[3RS] Vibration collecteur inox
clio197ed
Prénom : Sylvain
Voiture : Clio 3 rs1
Slogan : Clio 4 rs cup
Messagepar clio197ed » sam. 13 juil. 2019 22:28
Hello comment ça va tous le monde, aujourd'hui j ai monté un collecteur inox et en roulant on sent que ça touche un peu à bas régime au niveau du berceau moteur.
Avez vous déjà eu le cas et si oui peut être une solution ?
Ou alors peut être mettre un support anticoup'e powerflex réglerais le soucis ?
Merci pour votre aide
Messagepar Publicité » sam. 13 juil. 2019 22:28
VincentBORDE
Messagepar VincentBORDE » mar. 29 oct. 2019 15:37
J'ai le même collecteur et visiblement le même soucis que toi.
As -u trouver une solution ?
On me parle soit des supports moteur à changer soit de meuler le berceau...
Merci de tes lumières.
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » mar. 29 oct. 2019 15:54
desserre les supports moteur et déplace un peu ce dernier.
ça devrait aider à résoudre ton pb.
Sinon, tu peux toujours monter le moteur en rigide mais je ne pense pas qu'il faille en arriver là...
Tu peux aussi mettre un coup de tig ou mig sur un demi tour de soudure pour rétracter la matière et donc redresser une partie du collecteur...
ça se fait couramment en soudure.
Mais là aussi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en arriver là.
VincentBORDE
Messagepar VincentBORDE » mer. 30 oct. 2019 08:40
OK, a tester, je te remercie.
Pas besoin de matériel particulier pour soutenir le moteur ou autre ?
On les desserre tous d'un coup et on resserre ?
Merci à toi.
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » mer. 30 oct. 2019 10:21
VincentBORDE a écrit : OK, a tester, je te remercie.
Merci à toi.
Non pas besoin de matériel spécifique pour bouger un peu le moteur, pas besoin de soutenir le moteur non plus puisqu'il reste sur ces supports gauche et droit.
Il suffit de desserrer les supports et le moteur pourra basculer un peu.
Je pense qu'en desserrant les 2 supports anti-couple pour agir sur la bascule cela devrait suffire...
Côté boîte je n'y toucherais pas car pas facile d'accès.
Côté distri tu peux intervenir et décaler un peu la position du moulin mais je ne pense pas que ça agisse grandement sur ton problème.
A+
VincentBORDE
Messagepar VincentBORDE » mer. 30 oct. 2019 10:46
Super. Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
