[3RS] Vibration a 3000 trs
Publié : dim. 23 juin 2019 09:37
par cedxc13
Bonjour a tous,
Je rencontre un souci de vibration vers mes pied entre 2900 et 3100 tr uniquement sur ma Clio 3 rs1.
J'ai remplacé le support moteur inférieur et le supérieur avait été changé
Le collecteur a été réparé également et ressoudé
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Publié : dim. 23 juin 2019 11:32
par Xprit
As tu un silencieux intermédiaire ?
Publié : dim. 23 juin 2019 18:17
par cedxc13
oui
Publié : dim. 23 juin 2019 19:11
par Alexyh97
slt, tu as remis des Silent bloc d'origine ou les Powerflex?
Publié : dim. 23 juin 2019 19:20
par cedxc13
des origines
Publié : dim. 23 juin 2019 20:45
par Th0mi
Perso quand mon collecteur était fissuré ça ne faisait pas pour autant vibrer ma pédale
Publié : lun. 24 juin 2019 19:59
par cedxc13
demain soir je passe au garage pour plus de détails
A suivre .............
Publié : mar. 25 juin 2019 13:09
par Alexyh97
Tu as du nouveau?
Publié : mar. 25 juin 2019 18:57
par cedxc13
je reviens du garage, appriori le silencieux intermédiaire qui doit être cassé a l’intérieur ( bonne occasion pour mettre une catback lol ) et sinon il a détecté un problème d'allumage il pense que c'est une bobine a suivre ...........
il a mis la voiture a 1900 tr/min pour voir,
Effectivement j'ai un voyant moteur qui est apparu ..........
je dois retourner au garage des que le voyant apparaît pour un coup de diag, donc en gros demain car je l'ai eu ce soir en la rentrant chez moi
Publié : mer. 26 juin 2019 15:56
par cedxc13
Retour au garage ce soir
Publié : mer. 26 juin 2019 18:20
par cedxc13
Verdict ce n'est pas les bobines , il pense plus a un injecteur grippé par exemple
Je vais la laisser une journée pour qu'il puisse approfondir le diag ...
voici le code erreur
Publié : mer. 26 juin 2019 22:17
par Alexyh97
Si toutes les bobines sont bonne alors oui surement un problème d'injecteur
Publié : mer. 26 juin 2019 23:16
par cedxc13
Il y a d’autres pannes possible que les injecteurs ?
Publié : mer. 26 juin 2019 23:34
par Alexyh97
Bah pour l'instant vu les défauts affichés il faut s'en tenir à ça, un moteur qui ne tourne pas correctement engendre des vibrations dans l'habitacle
Pour les défauts, pour moi, ça ne peut qu'être les injecteurs ou bobines
Après à part les silents block je ne vois pas ce qui pourrait causer des vibrations
Publié : mer. 26 juin 2019 23:54
par cedxc13
Ok merci
A voir sur le prochain diag....
J’aurais une réponse au plus tard la semaine pro
