[3RS] Prix Synchro Boîte
Publié : dim. 16 juin 2019 08:43
par Steven93
Bonjour à tous
Voilà je suis à la recherche d’une clio 3 Rs phase 1 ou 2 mais j’ai cru comprendre que beaucoup avais le soucis de synchro de boîte.
Et donc je m’adresse au possesseur qui ont eu le soucis ou autre savez vous le prix environ d’une réparation de cet synchro de boîte et si ont changé l’embrayage cela sera corriger ?
Je vous remercie.
Publié : jeu. 20 juin 2019 13:23
par Bouskito
Le sujet m'intéresse aussi car je pense que dans un avenir plus ou moins lointain je devrai y passer aussi
Publié : ven. 21 juin 2019 10:18
par Swooch
Avant d’acheter la mienne, je me suis intéressé au sujet.
Chez un pro, cela va de 1,5 à 3k€, suivant ou tu habites, chez qui tu le fais (réparateur de boîte indépendant, Specialiste rs ou autre garagiste) et de si ton pro te fait une remise ou non.
En moyenne, j’ai souvent vu des réparations pour 2k€.
A savoir que le prix entre un changement de boîte reconditionne et réparation de synchro est assez proche.
Je laisse ceux qui ont déjà fait les travaux te confirmer tout cela.
Publié : ven. 21 juin 2019 17:20
Puré c'est pas donné, ça doit représenter un gros boulot!
Publié : ven. 21 juin 2019 18:03
par Cuthallox
Salut, pour info, avec prise en charge de Renault de 30%, 1800€ pour une réfection de la boîte avec : Pignons 3 et 4 - Moyeu et baladeur 4-5 5-6 - tous les synchros - quelques joins
Ça inclue aussi le changement de l'embrayage, mais puisque la boîte est sortie, il faut surtout compter le prix des pièces. Donc au final on doit effectivement être dans les 1500€
Publié : sam. 22 juin 2019 11:38
par Th0mi
Bonjour Cuthallox,
Possible d'avoir un geste de Renault quand Titine a 120.000 km ?
Publié : sam. 22 juin 2019 19:42
par Cuthallox
Th0mi a écrit :
Bonjour Cuthallox,
J'ai réussi à avoir 30% alors que ma voiture était à 130 000km. Je me suis dis que j'avais déjà de la chance d'avoir une prise en charge partielle avec ce kilométrage donc je n'ai pas insisté.
Publié : sam. 22 juin 2019 23:24
par Angus67
C'est aussi car on connait bien le garagiste qui est top et passionné ( et réputé car certains viennent des départements limitrophes ! ) que tu les as obtenu aisément ...
Mais plus que 30% ça me paraît impossible je pense ...
Publié : dim. 23 juin 2019 11:48
par Xprit
Renseigne toi auprès de
lamdev developpement (Guillaume Lambert) :
https://www.facebook.com/Lamdev-Develop ... 659148428/
Publié : dim. 23 juin 2019 18:34
par Th0mi
Déjà fait auprès de Lamdev, faut compter 700€ facilement (pièces + M.O) + 210€ de frais d'envoi (aller-retour) de la boite entre le Nord et son QG (bien au sud..) + 850€ de M.O pour faire tomber la boite et changer l'embrayage par la même occasion.
En gros, faut prévoir un petit 2000€
Publié : lun. 24 juin 2019 17:51
par lezinc
J'ai le problème actuellement, principalement la 4 qui accroche. Je suis passé chez Renault qui a "confirmé" le problème après un essais, voilà ce qu'ils me proposent :
Dépose de la boite + vérification : 830€ (8h MO), échange standard par une boite remise en état 2000€, remplacement par une boite neuve 4000€, embrayage 400€, prise en charge "éventuelle" à hauteur de 10 à 50 % sachant que la voiture à 105 000 Km (c3rs ph2).
J'ai contacté Lamdev par téléphone, vraiment sympa rendez vous pris ce week end, il sera au parc fermé du rallye du Gard au Pole mécanique l'occasion de faire connaissance et voir sa Ragnotti de plus prés :] .
Habitant pas loin de son atelier c'est la solution idéale, la solution de déposer la boite et de lui envoyer fonctionne très bien d'après ce que j'ai pu lire :)
Publié : lun. 24 juin 2019 17:59
par Cuthallox
Sachant que même avec une boîte neuve le problème peut revenir, il vaut mieux partir sur une réfection de boîte qu'un remplacement.
Publié : mer. 3 nov. 2021 22:52
par Aparme
Je déterre un sujet vieux de deux ans pour partager mon expérience concernant celui-ci.
Ma Clio 3RS1 étant touchée par la fameuse « maladie de Synchrodetrois », j’ai cherché pas mal d’infos sur les remèdes à lui administrer et les praticiens pouvant l’opérer.
L’intervention a été réalisée dans le 42 (Loire) et voici ce qu’il m’en a coûté. Je donne tous les prix HT:
-Dépose/repose de la boîte dans un petit garage Renault + essai du véhicule: 450€
-Réfection boîte de vitesse par un professionnel du coin: 650€
-Embrayage: 431€
-Huile de boîte: 28€
-Géométrie train avant: 66€
Ce qui nous fait une facture globale de 1957€ TTC. Je n’ai pas trouvé mieux en rapport prix/simplicité sachant que le garagiste a déposé lui même la boîte chez le restaurateur.
Pour info, mon auto avait 110 000km et un autre garage Renault dans le 57 m’a fait un devis au prix exorbitant et tout en refusant la moindre prise en charge des travaux.
Pour ceux qui sont du coin et que cela intéresserai, je peux donner les coordonnés du garage qui m’a fait ça!
