[3RS2] Message antipollution à contrôler
Publié : jeu. 23 mai 2019 07:09
par Maxime62
Bonjour à tous fan de clio RS.
Je vous contacte car j’ai un soucis avec ma clio.
Un soir après avoir fait la révision j’ai eu une clef d’allume Avec voyant moteur orange et message antipollution à contrôler. A savoir que je ne perd pas de puissance et que la voiture tourne normalement. Je pose ma question car sur tous plein de forums j’ai vu pas mal de truc.. personnellement je pensais à une sonde lambda ? Et vous quelle est votre avis
Publié : jeu. 23 mai 2019 07:19
par Angus67
Quel kilométrage ? Ligne d'origine ? Décata ?
C'est soit la sonde soit ton catalyseur principal qui ne suit plus ... La sonde étant plus probable si tu n'es pas décata
Publié : jeu. 23 mai 2019 07:44
par Maxime62
70000 km. Ligne akrapovic. Normalement il y a encore le decata. J’ai la voiture depuis 1 ans. Si ce serait le decata j’aurai des pertes de puissances non ?
Publié : jeu. 23 mai 2019 08:07
par Angus67
Non aucun lien avec pertes de puissance et décata, si c'était le cas ça serait la sonde lambda en amont celle avant le précatalyseur qui poserait souci réel ( ou qui détecterait un soucis majeur ).
Si ta voiture est depuis longtemps décata il se peut que ton précatalyseur ait trop prit dans la tronche et qu'il soit fatigué étant le seul sur la ligne. Du coup que ta sonde en aval capte un dépassement de pollution ou trop limite par moments ...
Il se peut aussi qu'elle soit au bout. Un test simple : tu débranches ta sonde du décata et tu bouchonnes ce dernier, tu roules un peu et si ton voyant réapparaît c'est ta sonde. Sinon c'est ton précata et tu n'as plus qu'à remettre un catalyseur
Publié : jeu. 23 mai 2019 08:21
par Maxime62
D’accord. Je vais voir ça mon père va vérifie si les sondes ne sont pas mortes ce week end. Mais le truc c’est que le problème est venu d’un coup en roulant et il me semble juste après avoir pris un dodane si je me rappel bien... et pas de pluie ni rien temps sec. On verra ça merci quand même
Publié : jeu. 23 mai 2019 10:28
par Attila
Merci de te présenter ainsi que ta Clio dans les sections adaptées
Publié : ven. 24 mai 2019 16:31
par Kokigna
Passe la valise chez Renault tu auras certainement la réponse à ton problème, je te conseille ce garage pas trop loin
garage-agent-rs-depts-59-62-t62982.html
Publié : ven. 24 mai 2019 16:35
par Maxime62
D’accord merci à toi
Publié : sam. 25 mai 2019 21:23
par Maxime62
Après vérification des sondes. Les sondes fonctionne normalement... cela m'inquiète du coup.. je vais voir pour passer la voiture à la valise
Publié : sam. 1 juin 2019 16:01
par Th0mi
Je conseille aussi ce garage, au top
Publié : dim. 2 juin 2019 02:17
par Maxime62
Bon bah finalement mon voyant à disparu. Tous est reparti normalement. Mon père à nettoyer les sondes. Il m’a dit qu’il était encrassé. Et après l’avoir pousser sur la route en redémarrant plus tard. Plus rien plus de voyant ni de message. Merci quand même pour vos conseils
Publié : lun. 3 juin 2019 20:10
par Maxime62
Bon bah finalement le problème est revenu d’un seul coup lorsque j’ai utiliser la voiture pour ma 3 eme fois de ma journée... est ce encore la sonde encrassé ou la sonde morte ou le decata... je suis perdu
Publié : lun. 3 juin 2019 20:49
par Nikola
Il faut que tu passe la voiture à la Valise pour être fixé, j ai eu le même voyant il y a 15 jours passage valise c était le capteur AAC, pièce changée et plus aucun soucis depuis...
Publié : mar. 4 juin 2019 06:43
par Maxime62
Oui il faut que j’aille dans un garage
