[RS1] Probléme démarrage à chaud - moteur qui s'étouffe
Publié : ven. 17 mai 2019 17:05
par Arthur92
J'ai un soucis depuis quelques temps sur ma RS1.
Lorsque je redémarre à chaud il arrive - pas tout le temps ... - que le moteur refuse de monter dans les tours:
- ralenti à 500-700tr
- j'ai beau enfoncer la pédale d'accélérateur il ne se passe rien.
- ca dure 10-30seconde maxi.
J'ai récement fait distri/bougies/bobines et ca n'a changé rien.
Je precise que, comme beaucoup, j'ai un ralenti assez aléatoire à froid (autour de 800tr min).
Une idée du problem? J'ai peur que ca empire avec le temps.
Bien vous,
Arthur
Publié : ven. 17 mai 2019 18:54
par dongege
bonsoir
c 'est une commande par câble du boitier papillon? Si oui,vérifiez la capteur de position du papillon,et la vanne VDO d'alimentation en air,possible qu'elle se grippe en position fermée.Après,le cable du papillon lui-même, qui peut etre grippé aussi...
Publié : ven. 17 mai 2019 22:31
par Juli3n_31
dongege a écrit : bonsoir
non commande électrique ;)
Publié : sam. 18 mai 2019 18:27
par Alfox
Pas les ph1...
C'est bien un cable, a l'ancienne.
