[RS3] Remplacement distribution
Publié : dim. 10 févr. 2019 16:06
Lors de ma prochaine révision, je vais faire changer le kit distribution sur ma rs182. J'ai commencé à chercher sur le forum l'ensemble des éléments à changer mais ensuite, sur les sites de pièces, il y a énormément de références. Est ce que vous pouvez m'orienter sur les pièces à commander svp ?
Je trouve le kit distri avec la courroie et les 3 galets, le kit accessoire avec la courroie et les 2 galets, la pompe à eau, la poulie damper, tout ça sur yakarouler....jusque là ça va a peu près.
Ensuite j'envisage de changer la poulie de déphasage mais deux références sont proposées sur oscaro avec des prix totalement différents, les voici :
https://www.oscaro.com/dispositif-de-re ... uMXaWZW6wT
et également le joints spi d'arbre à cames, mais là aussi, beaucoup de références : https://www.oscaro.com/bague-detancheit ... uMXaWZW6wT
Pouvez vous m'indiquer quelles sont les références à prendre pour ces deux éléments s'il vous plait ?
Merci !!
Merci !!
