[3RS] Ventilateur moteur
Chalumeau
Voiture : Clio 3 rs
Slogan : Sans maitrise, la puissance n'est rien!
Messagepar Chalumeau » dim. 12 nov. 2017 19:36
Bonjour à tous et à toutes!
Je suis propriétaire d'une clio 3 RS phase 2 de 2010. Aujourd'hui j'ai le voyant surchauffe moteur avec le message qui c'est affiché.
J'ai contrôlé les fusibles, le relais tout est ok. J'ai aussi shunter le relai pour déclencher le ventilateur et rien. Mon ventilateur force je n'arrive presque le tourner à la main, et je l'entend grésiller.
Je voudrais savoir savez vous comment peux t'on démonter le ventilateur, et si vous avez la référence Renault du ventilateur.
J'ai regardé sur oscaro il n'est pas disponible, mais je me demande si ce n'est pas le même dur toutes les clio.
Je vous remercie par avance pour votre aide
Messagepar Publicité » dim. 12 nov. 2017 19:36
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Ventilateur moteur
Messagepar chubol » lun. 13 nov. 2017 13:33
Chalumeau a écrit :Bonjour à tous et à toutes!
pour déposer le ventilo, il suffit d'enlever les 2 connecteurs et de le déclipser du radia.
Ensuite, il faut probablement dégager la durite rigide d'admission qui passe au-dessus et peut-être le vase d'expansion (si mes souvenirs sont bons...).
Le ventilo sort par le haut.
Au pire, il faut dégager le PC, les optiques et déposer (ou juste avancer un peu) la traverse du haut (celle en plastique noir), mais je ne pense pas que ce soit utile.
Je ne me souviens plus très bien car ma clio a été modifiée depuis...
A+
Chalumeau
Voiture : Clio 3 rs
Ventilateur moteur
Messagepar Chalumeau » lun. 13 nov. 2017 22:11
Merci pour la réponse.
Il n'y a donc aucune vis/fixation caché a enlever ?
Quand à la référence du ventilateur est-ce un ventilateur spécifique ou identique à d'autres clio 3?
chubol
Prénom : Yannick
Ventilateur moteur
Messagepar chubol » mar. 14 nov. 2017 07:57
Chalumeau a écrit :Merci pour la réponse.
Je ne crois pas que le ventilo soit fixé avec des vis, je crois qu'il est juste clipsé sur le radia (si mes souvenirs sont bons).
Pour la ref, je ne sais pas si elle est spécifique à la RS. Ce qui est sûr, c'est qu'entre une 1.5dci et une RS, ce n'est pas le même radia.
A+
KevRS_17
Prénom : Kévin
Voiture : Clio 3 rs Troph
Departement : 17
Slogan : .
Ventilateur moteur
Messagepar KevRS_17 » mar. 14 nov. 2017 10:02
J'en ai un d'avance, je regarderai cette aprem pour la référence
chubol
Prénom : Yannick
Ventilateur moteur
Messagepar chubol » mer. 15 nov. 2017 16:17
J'ai jeté un œil sur le ventilo qui me reste: je confirme, il est clipsé sur le radia (pas de vis).
La ref du mien: 82 00 688 379
A+
KevRS_17
Prénom : Kévin
Departement : 17
Slogan : .
Ventilateur moteur
Messagepar KevRS_17 » mer. 15 nov. 2017 20:31
Moi j'ai ça comme ref
WalRodd
Prénom : Julien
Voiture : Clio III RS
Departement : 77
Slogan : Le gras c'est le grip!
Ventilateur moteur
Messagepar WalRodd » ven. 8 déc. 2017 17:58
Salut ton sujet m'interesse, finalement tu as reussi à sortir le ventilo par le haut ? Car je dois peut-être le remplacer et je me demande bien comme je vais faire... Merci :cool:
Chalumeau
Voiture : Clio 3 rs
Messagepar Chalumeau » ven. 8 févr. 2019 12:01
Désolé j'ai oublié de donner suite au sujet.
Pour répondre j'ai finalement acheté sur oscaro un ventilo de clio 3 DCI. Les fixations sont exactement les mêmes, les pâles sont just 5mm plus courte.
Pour le remplacer j'ai réussi à le sortir par le haut, mais dû démonter 2/3 trucs pour faire de la place.
Le plus difficile à été de trouver les fixations du ventilo sur le support du radiateur. J'en ai même cassé une.
Pour le remontage j'ai procédé à l'inverse et je n'ai pas eu de soucis particulier.
Pour la fixation cassé j'ai mis un colis rilsan et ça n'a jamais bougé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 359 invités
