[RS2] Voiture qui démarre plus, voyant moteur
Publié : mar. 5 févr. 2019 19:10
je suis un peu embêté avec ma clio 2 rs 172 (de 2002)
Elle ne veut plus démarrer, le démarreur se lance mais l'essence n'arrive pas, je n'entend pas la pompe à essence. (je n'es pas pu tester la pompe en direct)
J'ai testé le relais de la pompe a essence il es OK
Ma plus grande interrogation est qu’après avoir enlever et remis les relais moteur, j'ai 4 défauts qui sont apparu d'un coup et qui reste je ne comprend pas pourquoi autant de défaut sont apparu d'un coup:
- DF002 circuit potentiomètre papillon
- DF009 circuit commande relais actuateurs, circuit ouvert
- DF236 alimentation + après relais
- DF254 commande papillon motorisé. défaut d'asservissement du papillon motorisé.
Ces défauts n'était pas présent avant et la voiture ne démarrai quand même pas, du coup si vous avez une idée pour ces 4 défauts je suis preneur. (pour la pompe je vais déjà la tester en direct)
