[RS1] Gros entretien 170000kms
Publié : lun. 21 janv. 2019 20:19
par Alexis_PR1
Bonjour à tous :)
Propriétaire depuis quelques mois d'une RS1 qui totalise 170000kms. J'utilise cette auto le weekend, et j'aimerais faire quelques sorties circuit.
La voiture fonctionne bien et j'ai déjà en tête de faire les coussinets + vis de bielle + pompe à huile en préventif.
A ce kilométrage, quels changements opérez-vous sur cette petite bête ? Des témoignages kilométrages/entretien à me donner sur RS1 :) ?
Merci à tous !
Alexis.
Publié : lun. 21 janv. 2019 20:33
par toge62
Salut,pour ma titine qui a aussi 170000 kms (intervention fin 2018/avril 2019)
>réfection train arrière(rouille+silentblocs+flexibles de frein+amortisseurs+ressorts+réfection étriers arrières+traitement de la rouille partie arrière).
>changement amortisseurs avant (la totale).
>nettoyage + traitement (rouille légére )+redressage des bas de caisse.
>changement intermédiaire+silencieux(je ne sais pas quoi prendre).
Publié : lun. 21 janv. 2019 20:35
par Alexis_PR1
Salut Toge :) !
Merci pour ta réponse. Rien côté moteur/boîte ?
Publié : lun. 21 janv. 2019 21:57
par Benza
1) vis bielle ARP
2) Coussinets ligne rainurés superior et inférieur
..... Et roule!
Publié : lun. 21 janv. 2019 22:38
par Alexis_PR1
Merci Benza !
Une utilité moteur stock les vis de bielle ARP ? Une ref pour les coussinets rainurés ? Mieux que l'origine ?
Merci pour les infos
Publié : mar. 22 janv. 2019 08:23
par Benza
Kolbenschmidt 77753600
Achetez 2 kits et utilisez uniquement les rainurés
Publié : mar. 22 janv. 2019 10:48
par toge62
Alexis_PR1 a écrit :
Salut Toge :) !
Pour moteur et boîte,je prévois ça d ici 3 ans.
Publié : mer. 23 janv. 2019 22:06
par Alexis_PR1
Merci a tous !
Ce sera vis de bielles ARP et coussinets origine
Publié : lun. 4 févr. 2019 19:55
par Alexis_PR1
Une autre question : est-ce que certains utilise du MECACYL dans leur boîte de vitesses ? Des retours ? Merci :) !
Publié : mer. 17 avr. 2019 20:41
par Jérémyrs275
Salut quitte a ouvrir le moteur pourquoi ne pas faire les coussinets de vilbrequin?
Publié : dim. 28 avr. 2019 17:56
par Gregou CB0M 25
Si tout va bien, ne change rien!
Le F4R 730 est très costaud, il suffit de vidanger régulièrement à la 5w40, bien contrôler ton niveau et tu ne risque rien
Bonne route!
Publié : mar. 30 avr. 2019 19:55
par olivier74
Je confirme! Ma "mamie" Clio 3 rs a dépassé les 268000km, avec un aller retour de 1500km en Italie pendant les vacances...et RAS! Évidemment, le synchro de 3 accroche et le moteur consomme de l'huile sur autoroute, mais comme la plupart de ses soeurs....sinon, rien de changé sur la mécanique, juste une vidange tous les 20000km et des bougies NGK une fois par an...
