[RS2] Info vitesse boîte JC5 130 sur phase 2
Publié : mer. 16 janv. 2019 15:02
par LaQuent
Salut à tous
Voilà j'ai changer moteur boîte par un 182 sur ma 172 cv .
J'ai pris la clip pour configuration sur l'info vitesse . Sa me met capteur boîte. J'ai mis abs et après essayer sur la route et sa marche toujours pas .
Auriez vous une manip à faire ??
Publié : mer. 16 janv. 2019 20:22
par Mecanicos
LaQuent Tu nous montres ton bolide quand.
Pour ton problème, j'ai jamais fait la manip donc je ne te serais d'aucune aide.
Si tu n'arrives pas à avoir l'info vitesses via l'ABS, tu n'auras pas le choix que de remettre la bv de la 172 ou de récupérer le carter et tout remonter.
Publié : mer. 16 janv. 2019 22:43
par loop
Ça à déjà étais fais je l’ai déjà lu mais je serrais pas te redire comme ça.
Impossible de me souvenir si c’etais sur ce forum ou sur Facebook
Publié : jeu. 17 janv. 2019 00:55
par Mecanicos
Je dirais que tu as trois solutions.
1 - Tu remontes la bv de la 172.
2 - Tu récupères les carters de bv de la 172 et tu y montes la pignonerie de la 182.
3 - Tu cherches l'info vitesse qui sort du calculateur d'abs, tu tires une ligne qui par de l'info vitesse du bloc abs et tu le branches sur l'info vitesse de la prise du tachymètre.
Les 2 premières solutions sont bonnes quand à la troisième, il faut essayer pour savoir si ça fonctionne.
Publié : jeu. 17 janv. 2019 07:39
par loop
vitesse-compteur-avec-boite-jc5-130-t60125.html
Tu a quelques réponses ici je crois bien. Je vais continuer de chercher.
Publié : jeu. 17 janv. 2019 07:57
par loop
On en parle aussi ici
difference-entre-la-129-et-la-130-t25384.html
Visiblement pas mal de réponse sur le net et sur ce forum. Je te laisse faire la suite des recherche
Publié : jeu. 17 janv. 2019 08:38
par LaQuent
D'accord merci à tous pour vos informations sa m'aide beaucoup.
Publié : jeu. 17 janv. 2019 15:52
par LaQuent
Sur le capteur vitesse boîte il y a 3 Fils
Un rose
Un violet
Un jaune .
Savez vous lequel est l'info et les deux autres ??
