Bonsoir
Voilà ma Clio 2 rs ne démarre plus . Le démarreur tourne dans le vide . Il fait le moulin.
J'ai regarder ma distrib tous est ok. Les soupapes s'ouvre et se ferme . Le vilo tourne de se coter tour est bon .
Pris les compressions et sa donne rien de rien.
Et avant de tomber en panne sa faisait des flammes à la sortie du silencieux et sa petaradais.
Donc je pensais au joint de culasse ??
Je vais jamais en finir sa va faire un 1 an que je l'ai et j'ai rouler que 500 bornes que jai déjà changer le moteur et maintenant cet panne la .
[RS2] Aucune compression moteur
- Mecanicos
- Prénom : Cyril
- Voiture : Clio4RS² Trophy
- Departement : 26
- Slogan : Ma Renault et moi !!
Problème de moteur.
Est-ce que tu peux faire un topic pour présenter ta voiture dans la section "vos clio rs".
Ensuite, dis nous ce que tu as fait exactement dessus par ordre chronologique car sur un topic tu dis que tu à changé le moteur de la 172 par un 182, que ça démarre et après ça démarre plus et maintenant plus de compression.
Je sais pas pour les autres mais perso j'arrive pas à te suivre.
Tu as pris les compressions au compressiomètre ou pas ?
Sinon comme ça je pourrais te dire que segmentations HS, soupapes mal fermés ou HS, problème sur poulie déphaseur.
Malheureusement il y a plusieurs possibilités en plus de ce que je viens d'énoncer.
- Juju52
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio3RSCup 2009
- Departement : 52
- Slogan : RS
Ca m'étonnerait qu'il n'y ait plus de compression sur les quatre cylindres en même temps
Peu probable ou alors c'est vraiment grave
Il y a plus de compression sur les 4 cylindres .
La cause est du au 8 soupapes échappements tordues.
Donc problème résolu.
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
Et donc c'est à cause de quoi?
pignon d'AAC qui a tourné car mal serré?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités |
