[RS2] Problème moteur sur le 182 cv
Publié : jeu. 20 déc. 2018 21:13
Salut a tous !
J'ai installer un moteur de 182 cv dans ma 172 cv . Tout est nikel j'ai rouler un peu avec et sa marche normal .
Mais entre hier et aujourd'hui, je démarre la voiture elle est vers les 1000 tours minutes et se coupe .
Aussi je la démarre tourne normal et quand j'accelere ( a l'arrêt ) le moteur se coupe .
J'ai le voyant moteur qui s'allume et clignote puis disparaît. Aucun code défaut.
La pompe à essence fonctionne ainsi que les relais . J'ai essayer un autre papillon et c'est pareil .
Potentiomètre pédale ??
Pas assez d'air qui arrive ??
Et parfois il y a aussi l'antidemarrage qui fonctionne mal . Le point rouge reste en permanence ne cligote pas lors du contact .
Donc savoir quelle serai là panne et si l'antidemmarage peut etre virer ??
J'attend vos réponses
Je vous remercie d'avance
