				[3RS] Monté en régime saccadée entre 1000 et 3000t/min
				Publié : sam. 15 déc. 2018 17:54
				par JonatRS
Voila mon soucis, à bas regime jusque 3000t/m l'accélération est saccadée! Le moteur est entièrement d'origine, juste une ligne grA! Pour info c'est f1team 197cv! Vidange et bougies effectués récemment!
Si quelqu'un à déjà connu ce problème?
Merci d'avance
				[3RS] Raté moteur a bas regime!
				Publié : sam. 15 déc. 2018 20:43
				par gan-rs
				controle ta bobine du cylindre coté distrib si elle est pas hs ( rouiller car de l'eau passe par le gicleur de LG )
				Publié : dim. 16 déc. 2018 12:47
				par JonatRS
Je vais vérifier ça merci! Mais quand une bobine est HS il n'y a pas un voyant qui s'allume? Le capteur pmh c'est possible?
				Publié : dim. 16 déc. 2018 13:12
				par mesterial
				Le capteur PMH, ca ne fait jamais de mal au moins de le nettoyer/vérifier le bon contact de la prise.
				Publié : dim. 16 déc. 2018 22:40
				par Adri3125
				Je dirai bobine ou capteur aac regarde ta bobine 1 surtout coter distri si elle prend pas de l huile du à une fuite du joint spy de l électrovanne de déphaseur
				[3RS] Raté moteur perte puissance a bas regime!
				Publié : lun. 25 mars 2019 16:37
				par JonatRS
				JonatRS a écrit :
Voila mon soucis, à bas regime jusque 2700t/m l'accélération est saccadée! Le moteur est entièrement d'origine, juste une ligne grA! Pour info c'est f1team 197cv! Vidange et bougies effectués récemment!
Merci d'avance
				Publié : lun. 25 mars 2019 16:43
				par JonatRS
Des news depuis le temps! Donc j'ai changé les 4 bobines d'allumage, les 4 injecteurs et 4 bougies! Résultat toujours le même problème.... monté en régime saccadé et perte de puissance entre 1000 et 3000t/min....
				Publié : lun. 1 avr. 2019 13:43
				par JonatRS
				Bon cette fois j'abandonne...
Je récapitule bougies, injecteurs, bobines d'allumages, capteur pmh, capteur arbre à cames et capteur d'air sur le plenum changés et toujours le même soucis...
Dégoûté...
				Publié : lun. 1 avr. 2019 18:05
				par Kitt
				T'as le soucis depuis que t'as la ligne grA ?
				Publié : lun. 1 avr. 2019 18:12
				par loki
J'allais te dire la même chose. J'avais une ligne Gr.N (donc décata) sur la voiture quand je l'ai acheté, et c'était la misère à ce niveau.
Depuis que j'ai installé un catback Milltek avec le cata, c'est le jour et la nuit.
				Publié : dim. 7 avr. 2019 19:56
				par JonatRS
Non le soucis était déjà présent avant....
Le boîtier papillon est ce possible?
				Publié : lun. 8 avr. 2019 21:12
				par motus306
				Peut être sonde lambda?
Si je ne dis pas de connerie ce sont les 2 même (mais je n'en suis pas sûr du tout!), si c'est le cas essayes de les inverser.
				Publié : mer. 10 avr. 2019 21:57
				par JonatRS
À mon avis elle serait en défaut non? Mais je vais essayer ça ne coûte rien!
				Publié : mer. 10 avr. 2019 22:23
				par motus306
				Ca merde et tu n'as pas de défaut, pourtant il doit bien y avoir un composant qui merde!!
				Publié : mer. 10 avr. 2019 22:34
				par Sylvain_L
				Après 3000, elle va bien?
Compressions?
Calage distri?
poulie de distri bruyante?
Pression d'essence?
