				[RS2] Moteur 182cv dans 172cv
				Publié : lun. 19 nov. 2018 21:27
				par LaQuent
				Hey!!
Comment aller vous ??
Voilà suite à une casse moteur sur ma Clio phase 2 ( 172cv) j'ai pris un moteur de la phase 3 (182cv) .
Je voulais savoir par rapport à la gestion  du calculateur s'il restait sur la config de la 172cv ou alors il ne va pas démarrer du tout ? Ou alors il va mal fonctionner ??
Voilà pour que j'anticipe peut être l'achat du faisceau , calculateur , bsi et tout le reste ou alors une reprog.
Après je comptais faire un pop&bang.
Merci à vous
				Publié : mar. 20 nov. 2018 07:29
				par erenaud304
Logiquement, le calculateur est impacté donc le mieux est d'en trouver un conforme au moteur.
Pour le reste, no problem
				Publié : mar. 20 nov. 2018 21:34
				par LaQuent
				Donc il faudrais juste le calculateur ? Ou tous le reste ??
				Publié : mer. 21 nov. 2018 07:39
				par erenaud304
				Je pense que, dans un premier temps, seul le calculateur serait nécessaire.
				Publié : mer. 21 nov. 2018 09:29
				par philfree
				Tu ne vas pas acheter un ECU neuf n'est-ce-pas? Si tu dois changer achete un kit de démarrage sur leboncoin pour 150€ avec l'ECU, l'UCH, le neiman, les serrures, les clés sinon ta voiture ne démarrera jamais.
Maintenant pas du tout sur que la carto 172 soit tres différente de la carto 182. Demande à requin51 s'il peut te dire ou contacte Sam de rs-reprog.fr ou sur le forum mais je ne me souviens plus de son pseudo ;) , au pire il peut te réinjecter la carto 182 si elle est différente dans ton ECU actuel et tu ne changes rien.
				Publié : mer. 21 nov. 2018 17:53
				par sun13300
Je connais pas les ECU RS mais je pense pas qu'un calculo de 172 (papillon mécanique) puisse piloter un moteur 182 (papillon motorisé).
Concernant la communication avec les autres calculateurs de la voiture ça risque d'être un casse tête aussi. Sans codage le tdb va faire sapin de Noël!
				Publié : mer. 21 nov. 2018 18:39
				par LaQuent
Concernant la communication avec les autres calculateurs de la voiture ça risque d'être un casse tête aussi. Sans codage le tdb va faire sapin de Noël.
Sur 172 le papillon est motorisé.
				Publié : ven. 23 nov. 2018 14:19
				par sano2b
				t’embête pas ça va rien changer ! il faudra rouler 50/60 km pour que le calculateur s'adapte c'est tout. mais si toutes les sondes sont en place, c'est pas les conduits d’échappement rectangulaires au lieu de ovales de la culasse qui vont empêcher le calculateur de démarrer ton moteur
				Publié : ven. 23 nov. 2018 17:03
				par LaQuent
Ok merci bien ! :)
Après tous sera comme il faut sauf la prise de la boîte qui une jc5 130 alors que d'origine c'est une jc5 129 .
Ma Clio est de 2001 les toutes premières sans ESP.
Après je pensais faire programmer au calculateur de labs de prendre en charge l'info vitesse .
Quand pensez vous ??
				Publié : ven. 23 nov. 2018 17:26
				par sano2b
				je sais pas si la reprog du calculateur ABS est possible, par contre ce qui a déjà été fait c'est d'usiner la jc5 130 pour mettre un capteur vitesse de jc5 089 ou 129 !
				Publié : sam. 24 nov. 2018 11:59
				par LaQuent
Ah d accord.  Il me reste sa à trouver la solution
				Publié : mar. 27 nov. 2018 13:31
				Salut
Je profite de ce topic pour poser une question sur le boîtier papillon : y a t il une différence entre ph2 et ph3 ?
Merci.
				Publié : mar. 27 nov. 2018 16:34
				par dongege
				bonsoir,
non, identiques à ma connaissance,siemens vdo
				Publié : mar. 27 nov. 2018 20:38
				Ok merci !
				Publié : mar. 27 nov. 2018 22:05
				par Attila
				LaQuent a écrit :
Ok merci bien ! :)
Pourquoi tu ne remontes pas la boite d'origine de la RS2, de toute façon a part l'étagement je ne pense pas qu'il y ait de différence.
