				[RS2] Boite de vitesse qui fuit...
				Publié : lun. 19 nov. 2018 16:42
				par Max76
				Bonjour à tous comme dit dans le titre la boîte de vitesse de ma rs2 fuit au niveau du Levier de vitesse. Obligé même de mettre un carton dans mon garage
Que pensez vous du kit tnd? Car pour changer le joint faut ouvrir la boîte.. ou laissez comme ça?
Merci à tous et bonne semaine.
				Publié : lun. 19 nov. 2018 19:03
				par Attila
				C'est normal c'est le traitement anti rouille châssis Renault
				Publié : lun. 19 nov. 2018 19:25
				par Max76
				Lol c’est vrai que ça fonctionne bien
				Publié : lun. 19 nov. 2018 21:18
				par loop
				Le kit tnd ça fini toujours par fuire et des fois pire qu’avant.
A part ouvrir pas le choix et ça reviendra peut être quoi qu’il arrive un jour.
				Publié : lun. 19 nov. 2018 21:24
				C'est... normal lol
Le carton est la solution lol
Le kit tnd oublie, c'est un placebo...
				Publié : lun. 19 nov. 2018 21:52
				par Max76
				Bon bah je vais laisser le carton et regarder mon niveau d’huile tout les 3 mois lol. J’aurai cru qu’en changeant le joint je serais tranquil mais si c’est pour que ça revienne c’est pas la peine
				Publié : mar. 20 nov. 2018 15:43
				par anthonymgt
J ai le même problème que toi....
Faut juste penser à vérifier le niveau fréquemment !
De quelle année est ta RS2 ?
				Publié : mar. 20 nov. 2018 16:52
				par Max76
				Salut elle est de 2002.
Mais même si c’est pas grave en soit c’est criant d’avoir des bonne tache sous la voiture..
Tu vérifies tout les combien de temps du coup?et ça te fait des petites goutte ou vraiment des bonnes taches?
				Publié : mar. 20 nov. 2018 18:06
				par Attila
				C'est un classique, le revétement s'use au niveau de la tringlerie et ça fuit, le kit de réparation est plus une chinoiserie qu'autre chose. Il faut penser à ouvrir la boite, les spécialistes pourront t'indiquer si un entretien de la boite permet de solutionner le problème, mais si ca fuit de trop il faut faire quelque chose, et de toute façon avec le nouveau contrôle si ca goutte tu vas être recallé je pense.
				Publié : mar. 20 nov. 2018 19:32
				par Max76
				Pour le contrôle technique un ami va me la passer. Après à ce que je vois sur le forum les 3/4 des rs2 fuient..mais comme tu le dis je vais sûrement voir l’année prochaine pour la faire refaire et si ça revient je laisserais comme ça
				Publié : mar. 20 nov. 2018 23:14
				par anthonymgt
Ca fait des gouttes, je l'ai acheté en octobre et la vidange venait d’être effectuée. Je pense contrôler tous le 2 mois car l’accès au bouchon n'est pas très simple...
Tu dois avoir aussi une JC5 - 129 comme moi, est que quelqu'un sait si la JC5-130 on le même problème?
				Publié : mer. 21 nov. 2018 06:52
				par Max76
				A ce que je sais toutes les boites jb et jc de chez Renault on ce maudit problème lol
Je viens de demander à mes collègues de boulot elle l’a toujours fait et il regardait le niveau tout les deux trois mois donc je compte faire pareil
				Publié : mer. 21 nov. 2018 06:55
				Même problème pour les jc5 130.
				Publié : mer. 21 nov. 2018 08:36
				par anthonymgt
Merci de l'info !
				Publié : dim. 2 déc. 2018 11:28
				par Zitch
				J'ai monté un kit TND mais au lieu de mettre les toriques fournis avec j'ai mis des quadrilobes. Ca tient mais c'est pas très satisfaisant car change la consistance du levier de vitesse. Du coup, j'ai démonté la boite pour revenir au montage d'origine. Il faut vérifier aussi que la fuite ne vienne pas du cardan coté passager car il peut pisser pas mal. Pour être sûr j'ai mis deux cardans neufs.
