[RS2] Moteur 182cv dans 172cv
LaQuent
Voiture : Clio 2 rs 2
Slogan : Pied planche
Messagepar LaQuent » lun. 19 nov. 2018 21:27
Hey!!
Comment aller vous ??
Voilà suite à une casse moteur sur ma Clio phase 2 ( 172cv) j'ai pris un moteur de la phase 3 (182cv) .
Je voulais savoir par rapport à la gestion du calculateur s'il restait sur la config de la 172cv ou alors il ne va pas démarrer du tout ? Ou alors il va mal fonctionner ??
Voilà pour que j'anticipe peut être l'achat du faisceau , calculateur , bsi et tout le reste ou alors une reprog.
Après je comptais faire un pop&bang.
Merci à vous
Messagepar Publicité » lun. 19 nov. 2018 21:27
erenaud304
Prénom : Eric
Voiture : Clio 3RS2 Luxe
Slogan : La route devient intéressante ... en montagne
Messagepar erenaud304 » mar. 20 nov. 2018 07:29
Logiquement, le calculateur est impacté donc le mieux est d'en trouver un conforme au moteur.
Pour le reste, no problem
LaQuent
Messagepar LaQuent » mar. 20 nov. 2018 21:34
Donc il faudrais juste le calculateur ? Ou tous le reste ??
erenaud304
Prénom : Eric
Messagepar erenaud304 » mer. 21 nov. 2018 07:39
Je pense que, dans un premier temps, seul le calculateur serait nécessaire.
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » mer. 21 nov. 2018 09:29
Tu ne vas pas acheter un ECU neuf n'est-ce-pas? Si tu dois changer achete un kit de démarrage sur leboncoin pour 150€ avec l'ECU, l'UCH, le neiman, les serrures, les clés sinon ta voiture ne démarrera jamais.
Maintenant pas du tout sur que la carto 172 soit tres différente de la carto 182. Demande à requin51 s'il peut te dire ou contacte Sam de rs-reprog.fr ou sur le forum mais je ne me souviens plus de son pseudo ;) , au pire il peut te réinjecter la carto 182 si elle est différente dans ton ECU actuel et tu ne changes rien.
1 membre a remercié philfree
sun13300
Messagepar sun13300 » mer. 21 nov. 2018 17:53
philfree a écrit : Tu ne vas pas acheter un ECU neuf n'est-ce-pas? Si tu dois changer achete un kit de démarrage sur leboncoin pour 150€ avec l'ECU, l'UCH, le neiman, les serrures, les clés sinon ta voiture ne démarrera jamais.
Je connais pas les ECU RS mais je pense pas qu'un calculo de 172 (papillon mécanique) puisse piloter un moteur 182 (papillon motorisé).
Concernant la communication avec les autres calculateurs de la voiture ça risque d'être un casse tête aussi. Sans codage le tdb va faire sapin de Noël!
LaQuent
Messagepar LaQuent » mer. 21 nov. 2018 18:39
Concernant la communication avec les autres calculateurs de la voiture ça risque d'être un casse tête aussi. Sans codage le tdb va faire sapin de Noël.
Sur 172 le papillon est motorisé.
sano2b
Voiture : Clio rs1
Slogan : .
Messagepar sano2b » ven. 23 nov. 2018 14:19
t’embête pas ça va rien changer ! il faudra rouler 50/60 km pour que le calculateur s'adapte c'est tout. mais si toutes les sondes sont en place, c'est pas les conduits d’échappement rectangulaires au lieu de ovales de la culasse qui vont empêcher le calculateur de démarrer ton moteur
LaQuent
Messagepar LaQuent » ven. 23 nov. 2018 17:03
sano2b a écrit : t’embête pas ça va rien changer ! il faudra rouler 50/60 km pour que le calculateur s'adapte c'est tout. mais si toutes les sondes sont en place, c'est pas les conduits d’échappement rectangulaires au lieu de ovales de la culasse qui vont empêcher le calculateur de démarrer ton moteur
Ok merci bien ! :)
Après tous sera comme il faut sauf la prise de la boîte qui une jc5 130 alors que d'origine c'est une jc5 129 .
Ma Clio est de 2001 les toutes premières sans ESP.
Après je pensais faire programmer au calculateur de labs de prendre en charge l'info vitesse .
Quand pensez vous ??
sano2b
Voiture : Clio rs1
Slogan : .
Messagepar sano2b » ven. 23 nov. 2018 17:26
je sais pas si la reprog du calculateur ABS est possible, par contre ce qui a déjà été fait c'est d'usiner la jc5 130 pour mettre un capteur vitesse de jc5 089 ou 129 !
LaQuent
Messagepar LaQuent » sam. 24 nov. 2018 11:59
sano2b a écrit : je sais pas si la reprog du calculateur ABS est possible, par contre ce qui a déjà été fait c'est d'usiner la jc5 130 pour mettre un capteur vitesse de jc5 089 ou 129 !
Ah d accord. Il me reste sa à trouver la solution :onon:
Messagepar nickbui » mar. 27 nov. 2018 13:31
Salut
Je profite de ce topic pour poser une question sur le boîtier papillon : y a t il une différence entre ph2 et ph3 ?
Merci.
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » mar. 27 nov. 2018 16:34
bonsoir,
non, identiques à ma connaissance,siemens vdo
Messagepar nickbui » mar. 27 nov. 2018 20:38
Ok merci !
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » mar. 27 nov. 2018 22:05
Ok merci bien ! :)
Pourquoi tu ne remontes pas la boite d'origine de la RS2, de toute façon a part l'étagement je ne pense pas qu'il y ait de différence.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 329 invités
