[RS2] Temperature LDR et faisceau
Publié : dim. 7 oct. 2018 20:52
par flocarre
Bonjour
J'ai fais l'acquisition d'une clio 2 rs phase 2 pour un projet piste.
J'ai l'aiguille de la température d'eau qui ne bouge pas. J'ai remplacé la sonde juste derrière le calorstat mais sans résultat. J'ai egalement testé les aiguilles elle monte bien.
Les deux fils sont-ils direct entre le compteur et la sonde ? Et cette sonde actionne t-elle le ventilateur ?
Je suis pas rassuré de rouler avec n'ayant pas la température et ne sachant pas si le ventilo sa s'enclencher.
Merci d'avance
Publié : dim. 7 oct. 2018 21:05
par mesterial
Tu as le calculateur entre les 2. C'est la sonde du radiateur qui compte si je ne me trompe pas.
Publié : lun. 8 oct. 2018 08:49
par gan-rs
essaie de passer ton auto a la valise pour voir si tu a la bonne t°c d'eau moteur ? si la valise te donne la température exacte ta sonde est ok , faisceau ok et calculo ok !
sa peut-ètre le compteur qui a mourue :(
