[RS2] Moteur qui broute + bougie noire + pas de compte tour
Publié : dim. 23 sept. 2018 21:15
Je viens de ressortir ma clio 2.2 RS du garage après presque 7 mois de dodo...
J'ai plusieurs petits problèmes que je vais régler, (certainement avant de la vendre)
Mikael,
- Elle s'est mise à brouter après 60km, comme si elle tournait sur 3 cylindres, J'ai vu que ça pouvait venir de pas mal de chose :
- sonde lambda HS -> Test ohmmètre sonde amont 94 ohms
// Test ohmmètre sonde aval 8.4 ohms ! - Les bougies ne sont pas très vieille donc je ne pense pas. Il y en a une qui est noire sec (cylindre de gauche) -> Je l'ai ai enlevé et remise sans faire attention à l'ordre, et toujours celle du cylindre de gauche qui est noire
- câble bougies HS -> J'ai fait le test en débranchant les câbles un par un, Pas de différence sur le câble 4 qui correspond au cylindre de gauche.
- filtre à essence encrassé -> J'ai démonté la pompe et RAS !
- Le voyant : contrôle gaz échappement est allumé. Lié a une sonde lambda HS ?
- Le compte tour est complètement décalé. Test compteur fait, RAS !
- Le voyant SERV + triangle virage s'allume de tps en tps !
Mikael,
