[RS3] Problème CT et lambda
Publié : jeu. 30 août 2018 17:17
Bonjour à tous.
Voilà mon soucis. J'ai passé mon CT en juillet 2018 avec une contre visite pour le lambda à 1,17 avec un max autorisé à 1,03.
Ma Clio à 218000 kms et je me suis dit que changer le joint entre le collecteur et catalyseur ameloirerait peut être les choses. J'ai donc acheté le kit et j'ai laissé la voiture à un pote mecano pour qu'il me le monte, ce qu'il a fait. Quand j'ai récupéré la voiture j'avais le voyant moteur allumé et le code erreur P0136 panne du circuit. Dans le doute j'ai supprimé le code car je devais aller faire ma contre visite. une fois au CT, impossible de contrôler le lambda, aucune valeur ne s'affiche... Savez vous d'où peut provenir la panne ? Fuite au niveau de la liaison collecteur / cata malgré le joint neuf ? Cata HS? Sonde HS?
Merci de vos retours.
