[3RS] Schema electrique ou Doc technique
Publié : mer. 8 août 2018 11:34
par swap3
Bonjour à tous
J'ai en projet le remplacement moteur de ma clio 3 rs swap megane 2 RS pour mettre un moteur de clio 3 rs preparé F2000 en atmo pour participer à certaine course.
Je cherche juste l’implantation du faisceau d'origine clio 3 rs ou des docs rta... pour pouvoir rebrancher en mode 3rs.
Ca assez difficile sachant que ma Clio a déjà été swap quand je l'ai eu donc difficile de trouver des infos.
Publié : sam. 24 nov. 2018 22:30
par ClioRs1VL40
Bonsoir. Pour vous fournir le schéma électrique, il me faut une immatriculation de la voiture.
Publié : ven. 24 mai 2019 14:54
par Xprit
ClioRs1VL40
Je t'ai envoyé MP
Publié : ven. 11 déc. 2020 21:09
par Tiny
Hello
Un petit déterrage pour savoir si quelqu'un avait une sorte de RTA ou autre sur le schéma électrique complet svp ^^.
Publié : lun. 14 déc. 2020 08:35
par chubol
Tiny a écrit :
Hello
j'ai la rta de la clio 3 en version papier.
S'il te faut un point précis du schéma élec, je peux te prendre une photo.
Publié : lun. 14 déc. 2020 13:52
par Attila
C'est la RTA RS ou pour la version classique ? Je n'ai jamais reussi à la trouver
Publié : lun. 14 déc. 2020 13:59
par chubol
J'ai la RTA pour la version classique uniquement.
Je pense que d'un point de vue élec c'est identique (sauf pour la partie moteur mais pour ça j'ai le schéma de l'ECU de 3RS).
Et en ce qui concerne les méthodes de réparation d'un point de vue moteur, quand je sèche, je regarde la méthode utilisée pour le 1.6 16V, c'est suffisamment proche du F4R pour se dépatouiller.
Publié : lun. 14 déc. 2020 21:22
par Tiny
chubol a écrit :
Tiny a écrit :
Hello
J'ai la RTA mais que moteur pour la RS lol. Pour la partie électrique la partie ECU m'intéresse et la partie habitacle si tu peux scanner ça stp.
Publié : mar. 15 déc. 2020 10:51
par Attila
Tiny a écrit :
chubol a écrit :
Tiny a écrit :
Hello
Et si tu peux scanner la RTA pour la partie moteur
Publié : mar. 15 déc. 2020 12:15
par chubol
Tiny a écrit :
chubol a écrit :
Tiny a écrit :
Hello
Donne moi une adresse mail et je t'envoie ça.
Publié : mer. 16 déc. 2020 00:04
par Tiny
Y a 280 pages de mémoire
mais je l'ai en PDF
(Y a tout les types de F4R dedans). Je t’envoie ça
Petit mp envoyé
merci
Publié : mer. 16 déc. 2020 09:01
par chubol
mais je l'ai en PDF
Petit mp envoyé
merci
Tu peux préciser un peu car il y a bien 50 schémas... Véhicule à clé ou à carte? Il te faut quoi dans l'habitacle? L'UCH ou le chauffage ou les LV ou les fusibles habitacle ou...
A+
Publié : mer. 16 déc. 2020 11:07
par Tiny
C'est pour ma Cup09 donc à clé, l'UCH oui ça m'intéresse stp, partie airbag aussi, compteur si tu l'a et le calculo moteur stp merci d'avance
Publié : mer. 16 déc. 2020 19:03
par chubol
OK
Publié : mer. 16 déc. 2020 21:18
par Tiny
Nickel bien reçu, merci Chubol
