[4RS] Aide pour changement echappement à valve
Publié : ven. 27 juil. 2018 09:47
Bonjour à tous.
Voilà, je me lance en espérant poser ma question au bon endroit.
J'ai reçu ma ligne inox avec valve pour ma clio IV RS, et je vais enfin avoir un peu de temps pour monter celle-ci.
J'aurais besoin de conseil pour le changement de la ligne.
Déjà, après être passé dessous la voiture, j'ai pu voir pas mal de pièce plastique et donc difficile de placer la voiture sur chandelle ou cale.
Mon idée étant de monter la voiture petit à petit et à chaque étape de glisser des cales sous les roues.
Quel conseil me donnez vous de votre coté pour l'étape de surélever la voiture?
Ensuite, l'échappement étant à valve, j'aurais besoin d'une alimentation, le kit est fourni avec une prise allume cigare.
Mais je n'ai vraiment pas trop envie de voir la prise branché en permanence.
J'aimerais arriver à récupérer soit le faisceau électrique avant l'allume cigare et me raccorder dessus, soit récupérer une autre alimentation identique à l'allume cigare.
Si je dois me branché sur la ligne de l'allume cigare,
avez vous des conseil pour démonter la console ou du moins récupérer le faisceau électrice de celui-ci?
Et si d'autre idée, je suis preneur de vos conseils.
Et pour finir, un gars de mon taff, me dit que si je monte une ligne (InoxL....., je sais pas si je peux le nommer) je doit reprogrammer la voiture pour ne pas endommager le moteur.
Quel est votre avis ?
Merci d'avance de vos conseils.
Bonne journée à vous tous
