				[3RS] Gros accoups moteur en charge entre 2500 et 3000 trs
				Publié : jeu. 26 juil. 2018 15:51
				par fullgazz
				bonjours
voila mon soucis ....
ma voiture fais des siennes ...
en roulage normal, du moins en appuis lent sur la pédale est monté lente dans les tours je ne décèle pas le problème
en pleine charge j ai des violents accoue entre 2500 est 3000 trs a chaud comme a froid , passez 3000 trs elle marche très bien
contrôle clip oblige pas de raté de combustions pas de dtc le seul dtc était sur la vanne bi mode
récapitulatif des interventions faite
bougies neuve
distri/pompe a eau /poulie déphasage neuve
boitier papillons
capteur pressions collecteur
filtre a air
merci du coup de mains
				Publié : jeu. 26 juil. 2018 16:01
				par florian_69
				Si c'est toujours au meme regime, debitmetre ???
				Publié : jeu. 26 juil. 2018 17:09
				par fullgazz
				nop  pas de debimetre d air sur la clio 3 rs
				Publié : jeu. 26 juil. 2018 17:10
				Bobine ou injecteur ?
				Publié : jeu. 26 juil. 2018 17:23
				par florian_69
				Comment as tu testé le debitmetre ?
Oui les injecteurs peuvent être aussi la cause
				Publié : jeu. 26 juil. 2018 17:43
				par fullgazz
				il n y a pas de debimetre d air sur clio 3 rs florian , injecteur ok mais pourquoi juste de 2500 a 3000 trs
				Publié : jeu. 26 juil. 2018 17:50
				par florian_69
				Ah je ne savais pas ^^
C'est quand même etrange que sa se passe au meme moment des trs/min.
Les injecteurs se bloquent peut etre à ce moment là.
				Publié : jeu. 26 juil. 2018 19:13
				par Attila
				Elle le faisait avant les dernières inter ou pas ?
				Publié : jeu. 26 juil. 2018 20:46
				par fullgazz
				oui attila elle le faisait avant , je me creuse la tête parce que c est vraiment que sur cette plage de régime ....
				Publié : jeu. 26 juil. 2018 20:51
				par Attila
				ligne, decata, reprog ou autre spécificité ?
				Publié : ven. 27 juil. 2018 07:22
				par fullgazz
				Ligne miltec, toujours cataliser admissions d air d origine, pas de reprog
				Publié : ven. 27 juil. 2018 11:03
				par Attila
				Je dirai comme
 nickbui, aluumage ou injection mais pour tester sans tout changer ca va être compliqué, ce qui me semble bizarre c'est que l'effet se fasse uniquement entre 2500-3000 tr.
				Publié : ven. 27 juil. 2018 11:22
				par fullgazz
				j ai crée une fic je vais voir avec un tech ,je vous tiens au jus oui attila c est sa que je ne m explique pas juste entre 2500 est 3000 trs ....
				Publié : ven. 27 juil. 2018 13:54
				par Albon
				Déjà tu peux changer tes bobines il y en a des pas cher sur oscaro des Lucas mais pas sur que ça vienne de la
				Publié : jeu. 16 août 2018 19:06
				par loki
				Alors Fullgazz des news pour ton soucis?
