[RS1] Problème arrivée d'essence
Publié : mer. 16 mai 2018 19:35
par tchatcho39
salut à tous
j'ai un souci,ma clio rs ne demarre plus,elle est au garage et le mécano ne trouve pas le souci et na pas trop le temp.
donc cette voiture,ca vas faire 2 ans quel ne demarre plus,car jen avait pas l'utilité.
donc le garage à changé les bougies et à priori il ny a pas L essence qui arrive,car ça ne sent pas et on entend pas la pompe.a priori la pompe fonctionne en direct,mais il y a quelque chose qui empêche l'arrivé d'essence.
je ny connait pas trop en voiture,mais si quelqu'un saurait dou peut venir ce souci,ce serait sympat,car j'en avait pas l'utilité,mais maintenant oui et ça fait 1 semaine quel est au garage.
merci
Publié : jeu. 17 mai 2018 13:31
par djon66
nettoie le capteur pmh en premier.
ensuite pour ton arrivé d'essence. enlève l'arrivé sur le moteur et regarde si cela coule quand la pompe tourne. et remonte petit à petit jusqu'au réservoir. regarde si ton filtre à essence n'est pas pourrit avec l'essence qui s'est séchée
Publié : ven. 18 mai 2018 07:52
par tchatcho39
merci djon66
je la récupère demain matin.
le garage devait la regarde hier,mais il ne ma pas appelé c que ce n'est pas fait.
samedi après midi,je tes ce que tu ma dis,merci bien.
Publié : ven. 18 mai 2018 11:01
par tchatcho39
c bizare quand même,elle démarre plus depuis un souci de batterie.
ma batterie était morte et vue que je venait d acheter mon x3,jen avait plus l'utilité.
depuis,le changement de batterie qui est plus grande que celle d'origine,ma vitre passage ne marche plus et la fermeture centralisé de l'intérieur non plus.
donc je me demande vraiment si c pas un souci de batterie mon problème de démarrage.
Publié : ven. 18 mai 2018 17:44
par tchatcho39
cool du nouveau.
en faite c mon anti démarrage qui est bloquer,donc il me dit que c soit ma clef qui c déprogrammer ou uch.
Publié : dim. 20 mai 2018 09:49
par tchatcho39
salut à tous
enfin ma petite rs à pété,je suis bien conptant.
maintenant mon garagiste me conseil de faire la distribution vue que ça fait 2 ans quel na pas tourné.
encore une bonne facture à sortir ça pfff.
Publié : mar. 22 mai 2018 14:49
par djon66
ok tout bon pour toi
