[2RS] Problème de démarrage
Publié : dim. 13 mai 2018 02:14
Bonjour a tous , je me tourne vers vous car je ne sait plus trop quoi faire . Voila depuis plus d 'un mois ma clio RS et en rade après avoir demonter et remonter la batterie ( pour la recharger car roule très peu avec la voiture ) l'anti démarrage samble bloqué . En effect lors de la mise du contact le voyant rouge reste " fixe " la pompe a essence ne s’enclenche pas et le démarreur defois ne se declanche pas et defois pendent deux seconde et se coupe .
deja essayer :
le double des clefs pareil
les fusible compartiment moteur ( nettoyer et teste avec ceux de mon kangoo )
les manip de YouTube en restant appuiez sur la commande ect
j'ai passer une valise Delphi mais en veint ... aucun defaut et je n arrive as rentre dans les option de l anti démarrage
la pompe a essence teste en direct elle est ok
je commence a deseperé , qui aurait une solution a me proposer ( je suis de moselle 57 )
merci
deja essayer :
merci
