[2RS] Problème de démarrage
MikeC2RS54
Prénom : mike
Voiture : Clio 2 RS
Departement : 57
Slogan : Renault Sport
Messagepar MikeC2RS54 » dim. 13 mai 2018 02:14
Bonjour a tous , je me tourne vers vous car je ne sait plus trop quoi faire . Voila depuis plus d 'un mois ma clio RS et en rade après avoir demonter et remonter la batterie ( pour la recharger car roule très peu avec la voiture ) l'anti démarrage samble bloqué . En effect lors de la mise du contact le voyant rouge reste " fixe " la pompe a essence ne s’enclenche pas et le démarreur defois ne se declanche pas et defois pendent deux seconde et se coupe .
deja essayer :
le double des clefs pareil
les fusible compartiment moteur ( nettoyer et teste avec ceux de mon kangoo )
les manip de YouTube en restant appuiez sur la commande ect
j'ai passer une valise Delphi mais en veint ... aucun defaut et je n arrive as rentre dans les option de l anti démarrage
la pompe a essence teste en direct elle est ok
je commence a deseperé , qui aurait une solution a me proposer ( je suis de moselle 57 )
merci
Messagepar Publicité » dim. 13 mai 2018 02:14
geo13
Voiture : ....
Departement : 13
Slogan : ?
problème de démarrage
Messagepar geo13 » dim. 13 mai 2018 07:38
essaye une autre batterie
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » dim. 13 mai 2018 15:27
:clown: coucou
normalement le dysfonctionnement du démarreur n'a rien à voir avec l'antidémarrage...Celui-ci empêche l'allumage de fonctionner et/ ou la pompe suivant les moteurs.
pour votre pb d'antidémarrage,Il peut y avoir un problème de bague de transpondeur au neiman qui ne capte plus le signal de la clé de contact, par contre.
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » dim. 13 mai 2018 17:38
Apparemment il y a un fusible de transpondeur dans l'habitacle (N°28), les as tu controlé?
