[3RS] Ratés à bas régime
Publié : sam. 12 mai 2018 23:07
Bonsoir, je me tourne vers vous car j'ai une clio 3RS de 2006 depuis Janvier et la voiture en dessous de 2700/2800 tr/mn a des ratés,cela se passe sur toutes les vitesses, elle pétarade et passé ce régime elle ne le fait plus par contre je n'ai pas de point de comparaison pour savoir si elle part correctement au delà de ce régime.
Je trouve aussi que le ralenti est trés légèrement instable.
Niveau équipement elle a juste une ligne Milltek, un décata GT Performance et un filtre KN dans la boite d'origine.
Au niveau des travaux il y a 1000 kms j'ai fait faire:
Kit distri, pompe à eau, kit accessoire, poulie déphaseuse, capteur de déphasage, capteur de cognement, vidange boite, filtre KN, les 4 bougies, vidange moteur, rotule/biellette de direction et parallelisme.
Je précise que ce symptome etait déja présent avant les travaux.
Ce matin j'ai démonté et nettoyé le papillon suivi de sa remise à zéro mais aucun changement.
J'ai accés à une valise Bosch KTS aucun défaut ne ressort.
Je séche, une mise à jour système???
D'avance merci de votre aide.
