[3RS] Remplacement injecteurs
Publié : lun. 7 mai 2018 16:48
par WalRodd
Je suis à la recherche d'un tuto pour le remplacement des injecteurs sur une C3RS1 car je ne trouve pas d'infos à ce sujet ? Est-ce que c'est galère ou pas ? De plus auriez-vous la référence des injecteurs d'origine car je ne trouve pas d'injecteur pour C3RS1 sur oscaro ?
Merci d'avance
Publié : lun. 7 mai 2018 17:15
par Attila
Pas de tuto à ma connaissance par contre la manip n'est pas très compliqué, il faut juste faire attention, et batterie débranché de préférence.
Il faut débranché l'arrivé d'essence qui arrive sur la rampe et faire attention car de l'essence va couler du tuyau. Ensuite tu enlèves les deux boulon de 10 qui fixe la rampe à la cale d'injection, et déconnecter les injecteurs de leur connectique.
Il ne reste plus qu'a tirer sur la rampe vers le radiateur pour extraire le tout, il faut forcer un peu car les injecteurs sont retenus dans leur emplacement par les joints d'étancheité donc il faut y aller fermement mais de manière uniforme sur la longueur de la rampe car elle est en plastique.
Pour le injecteurs tu devrais trouver du magnetti Mareli sur les sites classique de pièces détachées, sinon si tu as un peu de temps tu peux faire reconditionner les injecteurs chez Inoxline par exemple.
Publié : sam. 9 juin 2018 17:09
par Albon
Merci Attila ça pourra sûrement servir à quelqu'un
