[RS1] Moteur bloqué à 2000 trs
Publié : ven. 6 avr. 2018 19:26
par Sam46
Bonjour a tous,samuel du 28, propriétaire d’une clio 2 rs 172 de 2001.
J’ai un soucie, ya peu de temps,le voyant injection ( rectangle avec des traits genre triangle ) c’est allumé et la pédale d’accel ne répondais plus,et tr/min bloqué a 2000tr.
Vu que mon potentiomètre pédale a été changé quelques mois avant,ce n’était donc pas ca!!
A la diag,j’avais potentiométre papillon piste 1 et piste 2.
Du coup j’achete un boitier papillon ,je le met et j’amene ma clio dans un garage ( multi marque ) qui me dit qu’ils peuvent enlever les defaults et faire l’apprentissage du boitier papillon.
Hors ca fait 2 jours qu’il la et il me dit qu’il peu pas enlever le default et du coup la clio est tjs bloquée a 2000tr!!!
Il veut envoyer mon papillon en controle !!
Ca prend 15 jours qu’il me dit mais n’est meme pas sur du coup!!!
je m’en sert tous les jours,et j’en ai donc besoin!!!
Qu’en pensez vous?
Moteur bloqué a 2000 trs
Publié : ven. 6 avr. 2018 19:35
par dongege
:clown: bonjour
Papillon neuf de chez Renault?Si oui,n envisagez pas un defaut de fabrication sur une seconde piece..'Votre garage vous balade,ne sachant quoi faire.Il doit y avoir un pb au niveau du faisceau du papillon
Publié : ven. 6 avr. 2018 19:44
par Sam46
Non il ne vient pas de renault,sur le boncoin et scencé etre neuf!!
Le garage me dit qu’il fonctionne mais qu’il n’arrive pas a retirer le default donc la voiture est tjs en securité!!
Publié : ven. 6 avr. 2018 20:04
par mesterial
Ce n'est pas le défaut qui produit la sécurité, c'est l'inverse! Si en effaçant le défaut, il revient instantanément, c'est que le problème est toujours présent. Le mode crawling home s'enlève de suite s'il n'y a plus de problème, et tout seul.
Clairement, je rejoins
dongege : défaut du boîtier et/ou du faisceau.
Publié : ven. 6 avr. 2018 20:08
par mesterial
En plus, le papillon s'auto-apprend à chaque mise sous contact et arrêt, donc c'est n'importe quoi ce garage!
Publié : ven. 6 avr. 2018 22:50
par Sam46
Si le garage n’a pas la bon’e valise comme chez renault ( la clip je crois ), pensez vous que ca peu etre la cause sur le fait kil arrive pas a effacer le default?
Publié : sam. 7 avr. 2018 05:52
par dongege
:clown: je ne pense pas,car au demontage /remontage du papillon neuf,la memoire du calculateur devrait se reinitialiser et le voyant defaut disparaitre,ainsi que les symptomes...Le defaut devrait rester en memoire comme absent ou fugitif,avec un code couleur particulier...Il doit y avoir un pb au pzpillon (peu probable) ou dans le faisceau/connexion
Publié : sam. 7 avr. 2018 07:08
par mesterial
Il n'y a que les défauts airbag qu'une valise noname ne peut pas enlever.
Enlever les défauts, ça ne réinitialise rien, c'est comme appuyer sur le bouton pour mettre les kilomètres à zéro. Par contre, si le boîtier papillon n'est pas exactement le même, il y a un cd de reprogrammation avec (le passage boîtier "plastique" vers boîtier "métal" sur clio 2.2 était fait comme ça). Mais si c'est vraiment le même, alors pas besoin.
Publié : sam. 7 avr. 2018 08:25
par Sam46
Les numéros sont exactement les memes sauf que le nouveau est pour clio 3 rs,mais les ref renault sont les memes numéro
Publié : sam. 7 avr. 2018 12:28
par dongege
:clown:
C est un VDO SIEMENS je suppose?Alors c est bon
