[3RS] Perte Puissance "capteur AAC"
vaskez
Messagepar vaskez » ven. 11 déc. 2015 16:47
bonjour a tousj ai vu sur plusieur post que certain change le capteur aac suite a une defaillance et perte de puissancele probleme c est qu il ne marque pas lequel et il y en a 2jai aussi ce capteur defaillant qui est sortie au diag et ma voiture ne fonctionne pas bien du tout ( un vaux )si quelqu un pouvez me donner la reference et le prix s il vous plaid ???? ou au moin la reference je vous remerciecordialement
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:47
vaskez
Effectivement probleme resolu c ete bien le capteur d arbre a came et pas l electrovanne de dephsage situer a cote du bouchon d huile La voiture remarche fort !Merci
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Slogan : "Qui ose gagne!"
Messagepar Elbucho » ven. 11 déc. 2015 16:47
De rien, bien content que ce ne soit que ce maudit capteur (qui fait pas mal de siennes en ce moment ! Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
guiguiclio
Messagepar guiguiclio » ven. 11 déc. 2015 16:47
Quelle sont les symptome exact ? Allumage voyant? Le probleme est il constant?
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Pas de voyant à l'allumage. Les symptômes sont une pertes de puissance assez significative, lorque tu appuies, tu as l'impression que le moteur peine à prendre ses tours, avec un bruit sourd l'accompagnant. Obligé de s'arrêter et de redémarrer Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
guiguiclio
Oui car moi a froid elle a du mal en chauffant sa va mieu mais defois a chaud a 4000 elle part pas normalement elle rame pas de voyant allumer ni defaut au clip.
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Cherche plus Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
valentin_68
Prénom : Valentin
Voiture : Megane 250
Slogan : No risk, no fun
Messagepar valentin_68 » ven. 11 déc. 2015 16:47
Facile à changer sans sortir le plénum sur 3RS ?
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Oui, juste a dévisser le support de la tirette de niveau d'huile pour avoir plus de place et enlever la conduite d'air qui va jusque l'admission Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
valentin_68
Prénom : Valentin
Ok parfait, j'ai un soupçon sur la mienne, marche pas comme d'hab, et je vois que ça pour l'instant ...
guiguiclio
Ok il vaut koi se capteur?
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
29e en marque Valéo sur Oscaro Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
stevenRS327
Prénom : Steven
Voiture : Clio 3 rs 2
Departement : 27
Slogan : Fan RENAULT SPORT
Messagepar stevenRS327 » lun. 19 mars 2018 18:02
:bise: bonjours a tous, j'ai un souci sur ma 3rs2 elle peine en haut régime...
il y a 1 semaine, a chaud elle pétaradé avec de grosse pertes de puissance en monter 90 pas plus voir moins bref la misère elle tourné sur 3 cylindre...
j'ai changer les bougies (NGK origine) depuis plus de souci. par contre elle a recommencer mais la elle a du mal a monter dans les tours et cela et aléatoire
aucun voyant ni aucun bruit suspect a part qu'elle a des retour pas pareille que la normal breff je sais plus quoi penser mise a part le capteur AAC
avez vous déjà eu ce problème ? elle passe a la valise cette semaine mais j'aimerai savoir a quoi m'attendre .
merci pour vos futur réponse :salut:
Nopa69
Voiture : Clio 3 RS 197
Slogan : .
Messagepar Nopa69 » mer. 28 mars 2018 17:28
Alors ils ont trouvés quelque chose à la valise ou tu as toujours le problème?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invités
