[2RS] Dépose moteur
Publié : mer. 21 mars 2018 11:30
par LaQuent
Salut
Voilà je dois faire pas mal de truc sur mon moteur de clio 2rs2 et j'aimerais savoir si on peut enlever le moteur par dessus avec une chèvre ou obliger de le déposer par en dessous
Dépose moteur
Publié : mer. 21 mars 2018 11:36
par loop
Tu peux le sortir par dessus mais si tu laisse la boite dessus c'est assé complexe.
Dépose moteur
Publié : mer. 21 mars 2018 12:55
par LaQuent
Je comptais laisser la boîte dessus oui
Dépose moteur
Publié : mer. 21 mars 2018 15:32
par Alfox
loop a écrit :Tu peux le sortir par dessus mais si tu laisse la boite dessus c'est assé complexe.
je voit pas comment ni pourquoi le sortir sans la boite en même temps!
Je vais devoir sortir le mien d'ici peu aussi, par dessus avec une grue, franchement, je voit pas le soucis.
Dépose moteur
Publié : mer. 21 mars 2018 15:44
par loop
Tout simplement parce que pour le sortir avec la boite il faut le mettre complètement de biais.
Après je ne parle nul part de soucis je lui dis simplement que c'est plus chiant mais ça ce fais.
Dépose moteur
Publié : mer. 21 mars 2018 16:07
par LaQuent
Ok nikel
Dépose moteur
Publié : mer. 21 mars 2018 17:14
par gan-rs
c vrai que le plus simple c de tous faire descendre avec le berceau part dessous tu en a pas pour long !
Dépose moteur
Publié : mer. 21 mars 2018 17:43
par LaQuent
gan-rs a écrit :c vrai que le plus simple c de tous faire descendre avec le berceau part dessous tu en a pas pour long !
Oui c'est vrai mais j'ai pas de pont
Rien pour la soulever
Dépose moteur
Publié : mer. 21 mars 2018 18:49
par gan-rs
LaQuent a écrit :gan-rs a écrit :c vrai que le plus simple c de tous faire descendre avec le berceau part dessous tu en a pas pour long !
cric chandelle au plus haut enlever le PC avant et sa passe ;)
Dépose moteur
Publié : mer. 21 mars 2018 19:09
par LaQuent
Oui c'est vrai
J'ai commencer à déposer le pare choc les feux déjà
Dépose moteur
Publié : jeu. 22 mars 2018 14:51
par Alfox
Le probleme c'est qu'enlever le berceau, t'a une chance sur deux de peter les ecrous cage...
Sur la mienne qui est bien corrodée, rien que les deux petit renfort de berceaux, y'a des vis qui me font chier et qui veulent pas venir...
Donc moi c'est tout vu, je sort le tout par dessus, c'est pas le premier moteur que je sort y va pas me faire peur!
