[3RS] Problème manque de puissance aléatoire.
Publié : lun. 19 mars 2018 21:30
par nassimRS
Bonjour
J ai problème aléatoire qui apparaît et disparaît sur ma clio 3 rs a&d 2013.
Le problème est que la voiture manque de puissance et devient molle a l accélération et puis après quelques jours le problème disparaît d un coup et la voiture retrouve sans etat normal et puis ca revient.
Donc je sollicite vos conseils.
En sachant que :
- bougies neuves (njk d origine)
- diagnostic au scanner 02 fois sans défaut apparent.
Aussi, pouvez vous me dire quoi sur ces deux capteurs sur la photo j ai un soupçon par la vu toute l huile qu il y a autour ???
Publié : lun. 19 mars 2018 22:07
par motus306
Vu leurs emplacement de dirais capteur de position d'aac pour celui à coté de la bougie et capteur de pression d'admission pour celui sur le plenum.
Mais je n'en suis pas certain, attends confirmation d'autres membres du forum.
Publié : dim. 25 mars 2018 20:04
par Nopa69
Salut!
J’ai exactement le même problème que toi... toujours pas resolu.
Ce que tu as entouré en haut c’est l’electrovanne de déphaseur AAC, le deuxième je ne sais pas.
Si tu trouves une solution tiens nous au courant!!
Publié : dim. 25 mars 2018 20:08
par mesterial
Celui du bas ressemble à un capteur de pression non?
Publié : lun. 26 mars 2018 20:57
par Nopa69
Si tu redémarre la voiture quand tu as le manque de puissance, la puissance redevient normal??
Si oui tu as exactement comme moi. J’ai changé le capteur de position arbre à came et l’electrocanne déphaseur aac et toujours les soucis, j’en peux plus
Publié : lun. 26 mars 2018 21:39
par Attila
Le deuxième c'est la capteur MAP pour la pression d'admission, il a 200 000 ton moteur pour être dans cet état
Publié : mar. 27 mars 2018 20:21
par nassimRS
Nopa69 a écrit :Si tu redémarre la voiture quand tu as le manque de puissance, la puissance redevient normal??
Oui parfois il suffis de redémarrer et parfois ça prends du temps pour que la voiture redeviennent normale
C est aléatoire
Publié : mar. 27 mars 2018 20:23
par nassimRS
Attila a écrit :Le deuxième c'est la capteur MAP pour la pression d'admission, il a 200 000 ton moteur pour être dans cet état
146 000 au juste
Publié : sam. 26 oct. 2019 16:10
par Bouskito
nassimRS a écrit :
Bonjour
En sachant que :
Salut, as tu résolu ton soucis de perte de puissance ?
