[3RS2] Problème puissance haut régime
Publié : lun. 19 mars 2018 19:16
il y a 1 semaine, a chaud elle pétaradé avec de grosse pertes de puissance et en monter 90 pas plus voir moins bref la misère elle tourné sur 3 cylindre...
j'ai changer les bougies (NGK origine) depuis plus de souci. par contre elle a recommencer mais la elle a du mal a monter dans les tours et cela et aléatoire
aucun voyant ni aucun bruit suspect a part qu'elle a des retour pas pareille que la normal breff je sais plus quoi penser mise a part le capteur AAC ou filtre essence encrassé
avez vous déjà eu ce problème ? elle passe a la valise cette semaine mais j'aimerai savoir a quoi m'attendre .
merci pour vos futur réponse
