[RS2] Pompe à essence
Taz60
Prénom : Alain
Voiture : Clip 2 rs
Departement : 60
Slogan : A fond de cale
Messagepar Taz60 » ven. 11 août 2017 09:38
Bonjour à tous. Voici mon problème ma C2 rs2 s'est arrêté alors que je roulais et ne veut plus redémarrer. j'ai changé mon capteur de pression d'admission, mais rien n'a changé. j'ai
changé mon fusible de pompe par acquis de conscience. Je n'ai pas de pression d'essence au niveau des injecteurs et j'ai débranché ma pompe, elle ne crache rien et ne fait aucun bruit
quand je mets le contact. Est ce que quelqu'un à eu ce problème? Je pense que la pompe est morte mais j'aimerais en être sûr. Merci pour vos retours.
Messagepar Publicité » ven. 11 août 2017 09:38
ToFF
Prénom : ToFF
Voiture : Clio RS1
Departement : 10
Slogan : RS1-jour, RS...
pompe à essence
Messagepar ToFF » ven. 11 août 2017 09:46
Controle au multimètre si tu as bien une tension au niveau de la pompe...
si il y a du jus, ta pompe est morte, si il n'y a rien c'est un autre soucis.
10 ans de RS1.
Taz60
Prénom : Alain
Voiture : Clip 2 rs
Departement : 60
pompe à essence
Messagepar Taz60 » ven. 11 août 2017 10:01
ok, merci je vérifie.
Taz60
Prénom : Alain
Voiture : Clip 2 rs
Departement : 60
pompe à essence
Messagepar Taz60 » ven. 11 août 2017 10:56
Alors , je viens de vérifier et je n'ai pas de jus au niveau de la pompe!
jejeburky
Prénom : Jérémie
Voiture : Clio 2 rs 3 CS
Slogan : La passion n'a pas de prix
pompe à essence
Messagepar jejeburky » ven. 11 août 2017 11:21
Donc ça doit venir d'un relai fusible ou du faisceau qui va alimenter ta pompe
Proverbe chinois : si le chien aboie, c'est qu'il n'est pas assez cuit
Taz60
Prénom : Alain
Voiture : Clip 2 rs
Departement : 60
pompe à essence
Messagepar Taz60 » ven. 11 août 2017 12:01
Ok j, allais jeter un oeil sur le smh mais je pense pas qu'il soit en cause. Maintenant il faut que je trouve ce relais!
Taz60
Prénom : Alain
Voiture : Clip 2 rs
Departement : 60
pompe à essence
Messagepar Taz60 » ven. 11 août 2017 12:02
smh
Taz60
Prénom : Alain
Voiture : Clip 2 rs
Departement : 60
pompe à essence
PMH
jejeburky
Prénom : Jérémie
pompe à essence
Messagepar jejeburky » ven. 11 août 2017 13:47
Avec un PMH mort tu entendrais ta pompe mais ça ne démarerait pas (à confirmer par les spécialistes s'ils peuvent).
La tu peux avoir un pb de masse, un relais défaillant, la connectique du relais, un fusible ou un cable coupé sur l'alimentation de la pompe...
Taz60
Prénom : Alain
Voiture : Clip 2 rs
Departement : 60
pompe à essence
Messagepar Taz60 » ven. 11 août 2017 16:02
Ok, et ces relais s’achète que chez Renault je suppose? Merci
jejeburky
Prénom : Jérémie
Re: pompe à essence
Messagepar jejeburky » ven. 11 août 2017 16:37
Non. Dans des centres de ventes détachées tu as des pièces "standards" javais achete mon relais de démarreur pour 4€ je crois
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Taz60
Prénom : Alain
Voiture : Clip 2 rs
Departement : 60
pompe à essence
Messagepar Taz60 » ven. 11 août 2017 17:04
:cool: je vous tiens au jus!
ToFF
Prénom : ToFF
Voiture : Clio RS1
Departement : 10
pompe à essence
Messagepar ToFF » ven. 11 août 2017 20:09
Si tu as besoin de plus fais signe, demain j'aurais les schémas electriques de RS avec moi.
10 ans de RS1.
Taz60
Prénom : Alain
Voiture : Clip 2 rs
Departement : 60
pompe à essence
Messagepar Taz60 » sam. 12 août 2017 10:09
ToFF a écrit :Si tu as besoin de plus fais signe, demain j'aurais les schémas electriques de RS avec moi.
Ok ,merci je veux bien car je ne sais pas quel relais correspond à la pompe à essence! Merci :cool:
Taz60
Prénom : Alain
Voiture : Clip 2 rs
Departement : 60
pompe à essence
Messagepar Taz60 » dim. 13 août 2017 11:32
Salut à tous je reviens vers vous. J'ai vérifié mes relais, ils sont bons et en bon état. Après les avoir replacé j'ai retenté de démarrer, et là! plus de jus juste le démarreur que j'entend et des claquetits au niveau de la boite
à fusible. Jusque là j'avais de la batterie voiture se lancé mais ne démarré pas. Même avec les câbles de démarrage rien!. J'ai mes phares qui font des appels en même temps que les claquetits. J'ai donc ma boite à fusibles
au niveau du moteur qui fait du bruit à chaque coup de démarreur et la voiture qui ne veut toujours pas démarrer. Comment trouver ce problème électrique! Merci de votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 135 invités
