[RS3] Coupure moteur en roulant a 6000tr/min
Publié : sam. 17 févr. 2018 08:00
par Nio2mars/rs182
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur ce forum,j explique mon probléme.
Clio rs 2 phase 3 182 ch, hier en roulant lors d une monter, j ai tiré la 3 est arrivé a 6000tr un coupure comme ci j etait au rupteur je continu sur ma lancé en décélrant, est au moment de redrogradé, le moteur c est coupé est depuis impossible de la redemaré....( j entend le bruit de la pompe a essence dans l habitacle,le vilbrekin tourne,le demareur ce lense,aucun voyant allumé....)
Avez vous une idée avant de ma mettre dans des recherche de fous?
Possible que le capteur pmh est laché d un coup.
Merci d avance
Publié : sam. 17 févr. 2018 09:30
par dongege
bonjour,
difficile à dire comme ça...Ca peut être pas mal de choses, de bénignes à assez graves.effectivement le capteur pmh peut empêcher un (re)démarrage, mais c'est rare qu'il lâche en roulant...Sinon problème d'allumage bien sûr, faisceau,bobines, bougies, ou d'antidémarrage: le voyant rouge passe bien au fixe puis disparait, quand vous mettez le contact?
Courage et patience
Publié : sam. 17 févr. 2018 10:31
par Nio2mars/rs182
Bonjour merci pour la reponse,
La bobine cable d allumage ainsi que les bougie,est les 4 injecteur on 6 mois.par contre j ai remarqué que les dernier temps la voiture consomé plus....
Pour le voyant il s etaint bien.
Possible la pompe a essence qui est laché?
Publié : sam. 17 févr. 2018 15:27
par dongege
Il faudrait la tester, et faire un diag à la valise, ça aiderait peut-être
Publié : sam. 17 févr. 2018 16:04
par Nio2mars/rs182
J ai un pot qui passe lundi,le bon signe c est que a 12h j ai tenté de la redemaré,elle a tourné est a recalé dessuite....je pense a la pompe a essence sois bouché ou morte jene l entend plus dans l habitacle.....
Publié : sam. 17 févr. 2018 18:35
par dongege
ca elimine au moins de gros problemes moteur...
Publié : sam. 17 févr. 2018 18:38
par dongege
Erifiezquand meme l etat des fusibles dans le compartiment moteur,il y en a un de 15 A si je me souviens bien,pour la pompe,et un de 5 A pour l inje tion...Verifiez aussi la connexion sous le siege arriere droit...
Publié : sam. 17 févr. 2018 21:02
par Nio2mars/rs182
Enfin quand je dit elle a tourné.....le compteur est monté a 500tr,il y a eu un sembelant de combustion...demain je control l arrivé d essence.
Publié : dim. 18 févr. 2018 12:35
par Nio2mars/rs182
Ce matin pareille que hier sembant de demarage puis plus rien,la pompe est alimmenté,le papillondes gaz aussi...
Set aprem je control l arivé de carburant ainsi que l allumage.
Je vous tien au courant si vois avez d autre idée n hésité pas
Publié : dim. 18 févr. 2018 14:56
par Nio2mars/rs182
Bon l essence arrive bien jusqu au injecteur, mais toujour rien....
Possible le capteur pmh aparament il est d origine est la voiture a 204000km....
Publié : dim. 18 févr. 2018 14:57
par Nio2mars/rs182
Comment je peux faire pour testé l allumage?
Merci d avance
Publié : dim. 18 févr. 2018 15:10
par dongege
SALUT
Vous n'avez personne qui utilise une canclip Renault? Sinon on peut avec un multimètre mesurer la connexion électrique à la bobine, et sa résistance
Publié : dim. 18 févr. 2018 15:14
par Nio2mars/rs182
Non personne chez renault...
Comment faitons avec un multimetre svp?
Publié : dim. 18 févr. 2018 17:58
par dongege
Vous avez des tutos sur le web,qui vous exiquent comment mesurer la resistances des enroulements primaires et secondaires dans la bobine
Publié : mar. 17 déc. 2019 23:30
par JLA
Bien intéressant,
Je viens d'acquérir le même modèle, même kilométrage et même soucis.....
En roulant en montée, impression d'avoir atteint le rupteur et arrêt de la voiture, dépannage.
J'ai toujours les courroies. :))
Si vous avez des pistes svp.
