[Autres] [Injection] LTFT a +30%
Publié : ven. 16 févr. 2018 11:22
par Alfox
Salut a tous.
Je passe progressivement ma 1.6 16V a l'E85. Ayant quelques connaissances sur le fonctionnement de l'injection de nos moteurs, je décide avant de faire mes essais, de regarder la valeur du long term fuel trim de celle ci afin d'avoir une basse et de savoir ou j'en suis au fur et a mesure que j'augmenterais le taux d’éthanol...
Bref, la valeurs est a -4.7%, soit proche de 0%, ce qui est plutôt bon signe quand au fonctionnement de mon moteur et ce qui l'entoure. Et c'est la que je me suis dit, tient, je vais aller voir ou se situe la RS, pour comparer...
Et la, surprise, bim, la RS est a +30,5% !!!
A noter que la RS tourne exclusivement au SP98, et presque uniquement au Premium de chez Total vu que j'ai une pompe a coté de chez moi.
Elle tourne super bien, donc je voit pas trop pourquoi elle cherche a enrichir a ce point! Les sondes de températures et la sonde de dépression collecteur renvoient des valeurs tout a fait cohérente, donc je pense qu'elles sont ok!
Le seul truc que j'ai noté, c'est qu'en open loop lors du démarrage a froid, elle ratatouille pas mal pendant quelques secondes mais ensuite tout va bien, je me rappelle plus si elle me fessait ça quand je l'ai acheté...
Le seul truc que j'ai en hypothese c'est la lambda, est ce qu'une Lambda qui commence a mourir peut provoquer ce genre de chose?
Merci!
Publié : ven. 16 févr. 2018 11:35
par mesterial
Sur Clio bleue, j'avais un peu pareil. Du coup j'ai demandé à Clip la courbe lambda, et ça ressemblait à n'importe quoi! Après avoir changé la sonde, la courbe était bien mieux, mais ça n'a rien changé. La température influe beaucoup sur toutes ces valeurs de toute façon, donc chaud ou froid, admission froide, etc, tout y fait.
Publié : mer. 21 févr. 2018 16:19
par Alfox
J'ai fait un aller/retour de 400 bornes ce weekend, et le "problème" s'aggrave. Je suis maintenant a un peu plus de 35% en positif. Mais elle fonctionne toujours au top, elle a toute sa puissance.
A quel niveau le voyant moteur est il censé s'allumer?
Publié : jeu. 22 févr. 2018 16:37
par Alfox
Bon, ça attire pas les foules mon problème!
Je vais checker mes bougies dans un premier temps, ca fait un bail que j'ai pas jetter un oeil de ce coté la, on sait jamais. Et comme j'ai une sonde a oxygene toute neuve qui traine depuis un moment, ben je vais tenter cette piste la. C'est, je pense la premiere hypothese a éliminer avant d'aller fouiller plus loin.
Je tient au courant d'ici quelques jours.
Publié : sam. 24 févr. 2018 17:20
par Alfox
Alors, j'ai regardé les bougies, elles sont bien serrées, je les changerais quand je ferais la prochaine distri. Elles ont 6 ans et 50 000 Kms, on est loin de la préco des 120 000 mais bon... J'ai remarqué aussi que cela ferait pas de mal que je remplace les joints du plénum... Il faut que je les commande.
J'ai également remplacé la sonde a oxygène, je vais rouler un peu et voir la valeur repartir a la baisse, je l’espère...sinon cela voudra dire que
la vérité est ailleurs!
Publié : sam. 3 mars 2018 16:29
par Alfox
La valeur est redescendue a +30.5% !!!
Alors, est ce due a la nouvelle sonde a oxygène? Il est encore trop tôt pour savoir, mais c'est déjà une bonne chose que ça n'ai pas empiré!
Publié : sam. 3 mars 2018 18:34
par motus306
En fait je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'y connaissent assez pour t'aider!!
Pour ma part je ne connaissais pas ce fameux "long term fuel trim "!!
Publié : sam. 3 mars 2018 20:38
par Alfox
Ho y'en a surement mais ils doivent avoir autre chose a faire que trainer sur les forums! :D
Je connaissais pas non plus jusqu'a avoir des problèmes moteur sur mon ancienne Clio 1.4 16V, j'ai fouillé un peu et j'ai apprit pleins de choses utiles.
J'aime bien approfondir sur ce genre de sujet, je trouve ça passionnant et très utile a la fois quand on cherche a régler soit même les "soucis" de son véhicule!
Publié : sam. 3 mars 2018 21:11
par mesterial
Alfox a écrit :Ho y'en a surement mais ils doivent avoir autre chose a faire que trainer sur les forums! :D
Hahaha la mienne était une Clio 2 phase 2 1L4 16V!
Et j'ai aussi appris le Long term et Short term à cette occasion
Le Long term, il faut se dire que c'est une valeur "théorique" vers laquelle, à l'infini, la valeur devrait se stabiliser. Je ne sais pas si ca peut servir de gage de prévention de problème, ni s'il faudrait vraiment que ce soit 0...
Publié : sam. 3 mars 2018 23:34
par Alfox
Normalement, avec un moteur en parfait état de fonctionnement et un carburant conforme, cela doit se situer a +-10% autour de la valeur nominale de 0 (ou 128 dans DDT2000, plage qui va de 0 a 255 dans DDT)
Publié : dim. 18 mars 2018 09:33
par Alfox
Bon ben j'ai vu la valeur redecendre un court instant a 25%, j'etais super content puis patratram, c'est remonte a 30% et depuis hier, a nouveau 35%...
La vérité est ailleurs...
Publié : lun. 16 avr. 2018 18:02
par Alfox
Bon, j'avance par petits pas et petites decouvertes.
A priori, je dit bien a priori, quand je roule tranquille un certain temps, la valeur redescent a 25% et quand je me met a rouler un peu plus fort, ou du moins dans les tours, que ca soit arsouille ou genre autoroute, la, ca remonte a 35% ...
Cela me fait penser a un probleme soit de débit d'essence a haut régime ou a des injecteurs encrasés ou partiellement bouchés...
Je ne sais pas encore par ou commencer. Je vais voir, et soit commander 4 injecteurs, soit le regulateur de pression voir carrément la pompe. Je ne pense pas que le filtre soit en cause, il n'est vraiment pas vieux. (- 15 000 Kms)
Publié : mer. 30 août 2023 12:10
par octoonerxc
Salut Alfox ! (et salut tout le monde)
Je me demandais si tu avait pu trouver la solution ou l'origine de cette anomalie sur le LTFT ?
Merci d'avance ;)
Xav.
