[RS1] Voiture qui broute mais pas tous le temps
Publié : mar. 6 févr. 2018 20:30
par Flo 196
bonjour,
je suis nouveau sur ce forum, j'ai une Clio rs1 de 2000 et depuis quelque temps a froid elle petouille et je n'ai plus de chevaux, avec un peu de temps ça passe, mais quelque fois même à chaud ça revient un petit peu. Quelqu'un aurait t'il déjà eu ce probleme? Je pense à ma sonde lambda qui ne donne pas les bonnes infos es ce possible?
voiture qui broute mais pas tous le temps
Publié : lun. 12 févr. 2018 09:21
par ClioRs1VL40
Bonjour, ayant déjà vu ce problème, je ne peux que te dire ce qui a été pour la mienne sans pouvoir être sûr que ce soit le problème de la tienne....
En ce qui me concerne, les fils de bougies étaient oxydés et il à donc fallu que je les remplacent ainsi que la bobine et les bougies bien entendu !
Pour le vérifier, il suffit de démonter les fils au niveau de la bobine et de voir l’état des bornes.
Bon courage !
Merci de nous tenir au courant !
Publié : mer. 14 févr. 2018 09:39
par Flo 196
merci pour la réponse, je te tiendrais au courant des que j'aurais regarder ça, pour le moment le moteur est par terre car j'ai du faire révisé ma boîte à vitesse et en même temps j en profite pour faire la distribution et l'embrayage mais une fois le tous remonter je reviendrais pour dire si mon problème venait des bougies ou non. Et j'ai une petite question par rapport à la sons lambda, j'en ai recommander une mais je me suis tromper j en ai prit une qui va derrière le cata es ce que ça pose problème de la mettre devant vu que je n'ai qu'une seule sonde. Es ce les deux mêmes a par la différences de taille de fils?
Publié : mer. 14 févr. 2018 09:52
par mesterial
En principe les deux sondes sont différentes, il y en a une avec une résistance de chauffe, et une sans.
Publié : mer. 14 févr. 2018 10:09
par Flo 196
d'accord j'ai regarder la cose est bien la même mais si tu dit qu'elles sont différentes, je vais la renvoyer et commander la bonne
Publié : lun. 23 avr. 2018 19:40
par Clio3Rs66
Bonjour, j'ai également le même problème sur ma Clio 3 rs de 2009, pourtant mais bougies ont 1 semaine, je vais chez Renault dans la semaine pour voir ce n'est pas une ou des bobine.
Je vous tiens au courant
Publié : mer. 15 août 2018 10:17
par Flo 196
bonjour, j'ai donc finit par trouver le problème après avoir changer les bougies, les câbles de bougies et la bobine, le moteur tournait sur 3 cylindres par moment a cause d'un injecteur HS.
Publié : mer. 15 août 2018 17:43
par motus306
Merci pour le retour
