[RS1] Perte puissance haut régime
Publié : mar. 16 janv. 2018 17:50
par Airneuf
Salut à tous,
J'ai un soucis de puissance arrivée en haut des tours mais je sèche un peu alors je demande au cas ou?
c'est un moteur de clio RS1 stock qui tourne vraiment parfaitement et sans aucun défaut d'injection, mais arrivé à environ 6000/6500trs il y a une grosse retenue, ça peine ça peine et arrivé à 7000trs ça repart jusqu'au rupteur sans souci... c'est vraiment une panne à la con.
-J'ai recontrôlé la distri RAS
-bougies faisceau neufs
-déphaseur et électrovanne neufs
-injecteurs neufs
-capteur cliquetis neuf
J'ai encore une idée mais sans conviction, je pensais à la poulie AAC mais côté ECH qui est une sorte de poulie damper... je me demande si ça peut générer un décalage dans les tours avec de l'usure?
Problème de calculateur? j'y crois pas trop
ça commence à me gaver car là où il devrait marcher finalement ça marche pas lol.
Merci ;)
perte puissance haut régime
Publié : mar. 16 janv. 2018 18:00
par Jerem74000
peut etre la lambda ? débranche la et test.. je connais pas cette panne on dirait que c'est quand le déphaseur s'active si tu débranches l'électrovanne ca fait quoi ?
Publié : mar. 16 janv. 2018 18:07
par Airneuf
Wai ça doit pas être courant, la lambda commute parfaitement au diag mais pourquoi pas... électrovanne débranchée pareille sauf que ça marche moins en bas forcément.
Publié : sam. 20 janv. 2018 11:32
par Alfox
Lambda je pense pas, en condition "pleine charge" le calculateur ne s'occupe plus de la boucle lambda et injecte en suivant la table d'injection.
Par contre airneuf, je voit pas ce que tu veux dire avec la poulie ECH, ce n'est pas un genre de Dumper du tout. Elle n'a rien de spécifique.
Publié : sam. 20 janv. 2018 12:21
par TeX
Filtre essence ou crépine bouché!
Publié : sam. 20 janv. 2018 15:48
par Airneuf
Effectivement Alfox en pleine charge il n'y a pas de mesure lambda donc j'ai écarté cette hypothèse.
Le filtre est neuf et j'ai checké la crépine tout est nickel.
La poulie D'AAC échappement est bien une poulie amortie avec du caoutchouc, elle n'est donc pas fixe et j'ai toujours vu ce montage en combinaison avec un déphaseur donc j'ai un doute là dessus...
Merci pour votre aide en tout cas ;)
Publié : sam. 20 janv. 2018 16:50
par loop
La poulie échappement n'a pas de caoutchouc sur f4r en tous cas pas sur clio.
Le dephaseur n'est plus actif a plus de 6000tours donc logiquement il n'est pas en cause.
Par contre j'ai pas d'autre pistes pour toi, ta pression d'essence reste bonne?
Publié : sam. 20 janv. 2018 18:06
par Airneuf
voici à quoi ça ressemble
mon déphaseur est neuf ainsi que l'électrovanne mais effectivement à haut régime il n'est plus en fonction.
Ma pression d'essence, je l'ai contrôlé à l'arrêt ça débite très bien mais en marche aucun moyen (pas de matos)
mais si la pression était mauvaise pourquoi elle serait bonne arrivé à 7000trs?
Publié : sam. 20 janv. 2018 19:18
par loop
Sur ma rs2 f4r 736 la poulie d’echappement n’est pas comme ça ni sur le f4r 730 d’une rs1 d’un pote en tous cas.
Pour la pression d’essence c’est vrais que c’est pas spécialement logique..
Publié : sam. 20 janv. 2018 21:15
par Jerem74000
ce n'est pas une panne facile , en disant la lambda je n'étais pas convaincu et en plus comme vous le dites en pleine charge la lambda est en boucle ouverte, mais en faisant des hypothèses on fait travailler le cerveau et en faisant travailler le cerveau on fini par trouver la panne ;P
Publié : dim. 21 janv. 2018 07:38
par Airneuf
Tu as entièrement raison, toute réflexion est bonne à prendre c'est comme ça qu'on avance dans un diag.
