[3RS2] Consommation de 12.5l, normal ?
Publié : sam. 6 janv. 2018 22:53
par nassimRS
Bonjour a tous j ai une c3rs2 a&d de 2013 roulé 1420000 km quand je l ai acheté le tdb indiqué 12 do conso moyeene et la maintenant 12.5 je sais que c n est pas normale cette conso. Conduite "parfois normale et parfois sportive".
Des pistes svp?
Publié : sam. 6 janv. 2018 23:44
par RS203
Les Clio 3RS consomment pas mal quand même ;)
En conduite mixte, avec quelques accélération c'est ça 11-12L..
Des que c'est à régime stabilisé, ça tombe autour de 8,5 ..
Après tu peux toujours vérifier, si tes bougies/bobines sont récentes ;)
Publié : dim. 7 janv. 2018 01:22
par Angus67
Petite présentation dans le bon topic avant ça serait cool
Sinon oui bobines/bougies, voir quand a été faite la dernière vidange, est-ce qu'elle bouffe de l'huile ?
Moi je ne suis pas super d'accord avec la conso. Là c'est quand tu ne fais souvent que du col et occasionnellement du circuit ou alors tout le temps de la ville. Ou alors vous ne respectez pas du tout les limitations
Avec campagne + cols uniquement les weekends je sors 9/10L et je me prive pas trop sur la pédale donc bon vos conso. me paraissent élevées à voir
Publié : dim. 7 janv. 2018 09:44
par Rem38
Angus67 a écrit :Petite présentation dans le bon topic avant ça serait cool
12 litres en moyenne, c'est élevé pour une utilisation routière.
En sortie sportive sur route je suis comme Angus, entre 9l et 10l de moyenne.
En conduite "prevention routière" radarproof
j'arrive a faire entre 7.8l et 8.2l/100 suivant le relief ou le % de villes traversées.
il n'y a que sur circuit que je dois depasser les 11 litres (allègrement...) mais je ne regarde jamais a ce moment là.
Je pense qu'une verif du moteur est nécessaire. Avec ce kilometrage, elle peut être encrassée.
Publié : dim. 7 janv. 2018 10:11
par manu67
à 134 au régulateur je suis à 9.3 sur 200km
en 100% ville, pleins de feux, 4km à chaque fois, en hiver, 12.5-13
je trouve ca beaucoup
Publié : dim. 7 janv. 2018 10:54
par Gégé
Ne pas oublier qu'il roule en A&D donc en 18".
Publié : dim. 7 janv. 2018 11:11
par Attila
Gégé a écrit :Ne pas oublier qu'il roule en A&D donc en 18".
Ca ne fait pas consommer plus les 18", en tout cas y'a une couille si elle consomme autant et que ca conduite est "normale"
Publié : dim. 7 janv. 2018 11:37
par Angus67
Moi je me méfie sur la conduite probablement "normale"
J'ai déjà tout vu à ce niveau, si il tape dedans à froid ( j'entends ne pas laisser le temps au moteur de monter en temp. une dizaine de km admettons ) ou autre alors c'est sûr ça n'aide pas du tout. Et les trajets courts alors là c'est jackpot, mais ça n'est que suppositions ... Et j'en ai déjà vu certains tout le temps à tirer dedans en ville ou ailleurs avec le rapport inférieur
Donc voilà est-ce un souci méca ou la conduite ?
Pour les 18" Gégé je suis du même avis qu'Attila, ayant eu une RB7 la différence est minime :)
Publié : dim. 7 janv. 2018 12:23
par nico_g
c'est ce que je consomme en circuit urbain court : aux alentours de 12l/100 (l'OdB est un peu excessif par rapport à la conso mesurée à partir du réservoir lors des pleins).
Mais c'est vrai que sur voie rapide, la conso baisse facilement entre 9 et 10 l. On peut même tomber sous les 9 l sur autoroute.
Donc si c'est une voiture qui a fait beaucoup de ville, c'est pas forcément choquant et je testerai la conso réelle lors du plein.
Publié : dim. 7 janv. 2018 13:16
par Gégé
Attila a écrit :Gégé a écrit :Ne pas oublier qu'il roule en A&D donc en 18".
Boaarf, c'est plus lourd donc forcement ca aide pas. Apres chacun a sa notion de conduite "sportive" ou "normale".
Jamais descendu en dessous des 10l avec la mienne et je suis pas un bourrin..
Publié : dim. 7 janv. 2018 18:56
par nassimRS
Re, je vous remercie pour vos reactions après lecture de vos reactions veuillez notez qu en effet je fait du 90% de ville et je tape dedans je vous cache pas.
Elle consomne effectivement de l huile (je rajoute 1 a 1.5 litres entre chaque vidange)
Les bougies sont neuves.
Je pense que je vais changer les bobines.
Je soupsonne effectivement l encrassement du moteur car aux sortie d échappement a chaque fois c est sale. Que dois jrle faire pour eliminer la crasse s il y en a?
Publié : dim. 7 janv. 2018 19:13
par motus306
Perso 12L avec beaucoup de ville, je trouve ça presque faible!!!
Publié : dim. 7 janv. 2018 20:15
par Angus67
Et bien si c'est du 90% de ville effectivement ça paraît pas choquant. Mais tout s'explique car si elle a toujours vécue dans ces conditions ce n'est pas bon pour ton moulin, après à voir ce qui est encrassé ça peut être pas mal de choses ...
Combien l'espacement entre les vidanges ? Il faudrait en premier temps lui faire un traitement nettoyant moteur avant vidange et un traitement carburant ( genre motul system clean un truc comme ça )
à voir pour les bobines.
Publié : dim. 7 janv. 2018 20:45
par nassimRS
L espacement entre les vidanges min 8000 et 10000 max
