[RS1] Bruit suite remplacement distribution
Lib929
Prénom : Fabrice
Voiture : clio rs1
Departement : 91
Slogan : ...
Messagepar Lib929 » jeu. 28 déc. 2017 22:17
J'en appelle à vos lumières.
Je viens de remplacer ma distribution sans remplacement de la poulie de déphasage car peu de jeu.
Après démarrage j'ai comme un bruit de poussoir hydraulique autour de 2000 tours audible au niveau du milieu du plenum (un tac tac tac quoi ...) plus haut dans les tours rien ...
En debranchant l'electrovanne plus de bruit
Je précise que j'ai effectué le calage avec les outils
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance
Messagepar Publicité » jeu. 28 déc. 2017 22:17
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » ven. 29 déc. 2017 12:36
:clown: salut
Ben on serait tente de dire l electrovanne de déphasage,qui doit gripper et ne plus faire son boulot de lubrification du haut moteur,d ou le bruit de cliquetement
Lib929
Prénom : Fabrice
Voiture : clio rs1
Departement : 91
Slogan : ...
Messagepar Lib929 » sam. 30 déc. 2017 10:46
dongege a écrit ::clown: salut
Salut et merci de ton retour
Sur quelle phase et régime fonctionne t'elle?
Elle est actionnée dès le démarrage?
Je l'ai démontée et nettoyée et pas de changement
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » sam. 30 déc. 2017 13:41
:clown: l electrovanne est actionnée par le cálculo moteur entre 1500 et 4300 tours/mon,c est à dire hors ralenti et hauts régimes,en phase accélération,moteur tiède ou chaud.Quand ça marche mal,ça peut donner un ralenti et fonctionnement moteur irréguliers et bruyants,de mémoire...
Lib929
Prénom : Fabrice
Voiture : clio rs1
Departement : 91
Slogan : ...
Messagepar Lib929 » sam. 30 déc. 2017 14:17
dongege a écrit ::clown: l electrovanne est actionnée par le cálculo moteur entre 1500 et 4300 tours/mon,c est à dire hors ralenti et hauts régimes,en phase accélération,moteur tiède ou chaud.Quand ça marche mal,ça peut donner un ralenti et fonctionnement moteur irréguliers et bruyants,de mémoire...
Ok merci de ton retour
Je vais tenter son remplacement avant la poulie de déphasage
Lib929
Prénom : Fabrice
Voiture : clio rs1
Departement : 91
Slogan : ...
Messagepar Lib929 » sam. 30 déc. 2017 14:46
Elle ne remonterait pas au diag?
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » sam. 30 déc. 2017 14:51
Je ne sais pas exactement, je serais tenté de dire que oui, qu'un défaut devrait être mémorisé, mais pas sûr, ce n'est pas le seul cas...
Sylvain_L
Prénom : Sylvain
Voiture : R5GT 1600 16V
Departement : 28
Slogan : Slogan
Messagepar Sylvain_L » sam. 30 déc. 2017 23:03
Avant de faire trop d'essais moteur tournant, contrôle quand même ta distri en vérifiant que tu es bien au PMH quand tu es pigé (avec un tournevis par exemple)
Lib929
Prénom : Fabrice
Voiture : clio rs1
Departement : 91
Slogan : ...
Messagepar Lib929 » dim. 31 déc. 2017 10:35
Sylvain_L a écrit :Avant de faire trop d'essais moteur tournant, contrôle quand même ta distri en vérifiant que tu es bien au PMH quand tu es pigé (avec un tournevis par exemple)
Salut
Oui c'est la première chose que j'ai faite
Le contrôle du calage avec les outils puis le contrôle de la tension
Je fais tourner quelques tours à la main avant de remettre les bouchons pour reconcontroler que tout est bien aligné
Le calage est ok
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités
