[3RS2] bruit claquement
Publié : lun. 20 nov. 2017 18:08
par benjidrize
Hey tout le monde !
Je vous explique mon problème,
A basse vitesse (et a froid j'ai l'impression) lorsque j’accélère j'entend un CLOC et lorsque je lâche l’accélérateur pareil, le même CLOC vers l'avant du vehicule.
On dirait que sa le fait quand le moteur bouge, je me suis donc dit que c’était un support moteur, hors le levier de vitesse ne bouge pas du tout lorsque j’accélère ou je lâche
Si quelqu'un pourrais m'aider sa serais super cool
merci d'avance
bruit claquement
Publié : mar. 21 nov. 2017 07:38
par benjidrize
Hey tout le monde !
merci d'avance
bruit claquement
Publié : mar. 21 nov. 2017 15:05
par The_Moufle
Biellette anti cabrage à changer, très probablement. Pour en être sûr, essayes de bouger la cage du silent bloc côté moteur pour voir les mouvements, ou mieux démonte la biellette pour voir l'état du SB.
bruit claquement
Publié : mar. 21 nov. 2017 17:25
par benjidrize
The_Moufle a écrit :Biellette anti cabrage à changer, très probablement. Pour en être sûr, essayes de bouger la cage du silent bloc côté moteur pour voir les mouvements, ou mieux démonte la biellette pour voir l'état du SB.
merci The_moufle
ca doit etre ca, la biellette a du jeux verticalement, je commande ce soir et je redit des nouvelles
merci encore
il faut changé les deux biellettes en meme temps ou juste celle qui as du jeu suffit ?
bruit claquement
Publié : mar. 21 nov. 2017 23:35
par The_Moufle
Les deux biellettes ? C'est à dire ?
bruit claquement
Publié : mer. 22 nov. 2017 11:31
par benjidrize
Bah il y en a deux des biellettes anti couple non ?
Une en haut et une en bas du moteur
bruit claquement
Publié : mer. 22 nov. 2017 11:49
par geo13
benjidrize a écrit :Bah il y en a deux des biellettes anti couple non ?
Exactement
bruit claquement
Publié : mer. 22 nov. 2017 12:09
par benjidrize
Du coût il faut les changer les deux en même temps ?
Merci d’avance
bruit claquement
Publié : mer. 22 nov. 2017 17:01
par geo13
Perso j ai changer les 2
Celle du bas coûte 66.50€
http://www.optimiz-access.fr
bruit claquement
Publié : mer. 22 nov. 2017 22:12
par benjidrize
merci !
bruit claquement
Publié : jeu. 23 nov. 2017 21:07
par The_Moufle
Je ne savais pas merci pour l'info ;)
Change peut être déjà celle du haut et vois si ça règle ton problème ?
bruit claquement
Publié : ven. 24 nov. 2017 16:01
par benjidrize
Oui je vais faire ça et si sa le résout pas, je changerais celle du bas aussi
