[3RS] Accoups moteur au ralenti
Publié : mer. 8 nov. 2017 13:49
par DanielSonic
Bonjour tout le monde
Je viens vers vous parce-que je perd un peu la tête,
Alors je vous explique j'ai ma clio 3 rs qu'au ralenti parfois me donne des petits accoups en le sens bien dans l'habitacle bien que des fois ca le fait pas froid au chaud c'est pareil' j'ai changer les bougies, nettoyé boitier papillon, j'ai changer aussi la sonde temperature d'air celle qui est juste a droite du bochon de remplissage d'huile mais rien change, et je sais plus oú cherché, si quelqu'un pourrait m'aider
Merci beaucoup d'avance
Publié : mer. 8 nov. 2017 14:05
par mesterial
Regarde le capteur pmh, nettoie sa pointe, et/ou change-le :bise:
Publié : mer. 8 nov. 2017 17:51
par DanielSonic
Merci pour ta reponse
Je vais essayer ca tout a l'heure mais je me suis mal expliqué, les accoups c'est pas comme s'il manque un cylindre c'est un petit accoup le ralenti bouge pas mais la semaine derniere au demarrage l'auiguille elle a fait 3/4 aller retours entre 800 et 2000 tour, mais j'entend aussi l'echappement qui pete au meme temps que ca donne des accoups mais je vais essayer ca deja
Publié : jeu. 30 nov. 2017 00:00
par kevin-62
DanielSonic a écrit :Merci pour ta reponse
cato d'origine ou décata ?
