Page 1 sur 4
[4RS] Problème moteur
Publié : mer. 1 nov. 2017 14:09
par didiche62
bonjour,
quand ma jauge a essence est au dernier trait juste avant d’être dans le rouge , je ne peut plus poussé les rapports, la voiture donne des accoues, et ceci à chaque fois que j'approche la réserve, des que je remet de l'essence tous va bien, quel q'un peut il me renseigné.
merci
problème moteur
Publié : mer. 1 nov. 2017 14:21
Salut, je vois que t'as une C4rs.
Combien de km ?
Dernière révision faite quand ?
Problème moteur
Publié : jeu. 2 nov. 2017 18:56
par didiche62
bonjour Mathieu78
60000kms et la révision (huile,filtre huile, filtre a air ) à était faite à 50000kms
Problème moteur
Publié : jeu. 2 nov. 2017 21:55
par sb07
Peut être la pompe a essence faiblarde
Problème moteur
Publié : jeu. 2 nov. 2017 22:08
par Xneon
Ou du carburant de mauvaise qualité remplit de flotte à la fin du réservoir...
Problème moteur
Publié : jeu. 2 nov. 2017 22:15
Oui, justement, je pensais au filtre à carburant !
Est ce que sur C4RS il est intégré a la pompe ou est-il individuel ?
Il peut être plein d'eau.
Problème moteur
Publié : jeu. 2 nov. 2017 22:46
par mesterial
Depuis la Clio 2, le "filtre" c'est juste un petit filet fixé sur la pompe immergée dans le réservoir. Il n'y pas plus de "filtre à essence"
Problème moteur
Publié : jeu. 2 nov. 2017 23:01
OK
! Merci pour cette précision !
Tu sais où se trouve la pompe par rapport bau fond du réservoir ?
Parce que dans ce cas là, s'il y a de l'eau au fond du réservoir ça peut être une des raisons !
Problème moteur
Publié : jeu. 2 nov. 2017 23:11
par mesterial
La pompe, c'est le couvercle du réservoir, qui se trouve sous les sièges arrières. J'ai de sérieux doutes sur cette histoire de flotte, m'enfin
Problème moteur
Publié : jeu. 2 nov. 2017 23:25
Oui, à voir....tout dépend de la position de la pompe. Si elle est au point bas, pas de problème d'eau.
Si en revanche il y a un volume mort, pourquoi pas....
Problème moteur
Publié : ven. 3 nov. 2017 21:54
par Nikko916
salut
le filtre à essence est dans la pompe.
tu mets du 98 dedans ?
Problème moteur
Publié : sam. 4 nov. 2017 21:06
par didiche62
salut Nikko916
oui je roule toujours au 98, et la dernière fois que ça me la fait, le voyant moteur c'est allumé, j'ai passé la valise et ça disait, " faible débit carburant dans la rampe injection"
Problème moteur
Publié : sam. 4 nov. 2017 22:20
par mesterial
Quand tu fais le plein, l'aiguille dépasse du 1? La jauge est peut-être mal étalonnée.
Problème moteur
Publié : sam. 4 nov. 2017 23:19
par Tervize
Pompe à essence défectueuse peut être ? Mais surprenant à 60k km
Problème moteur
Publié : dim. 5 nov. 2017 21:01
par didiche62
oui mesterial quand je fais le plein l'aiguille dépasse légèrement le 1
