[2RS] Problème de démarrage plus d'étincelles au bougie
Spoof39
Prénom : Thierry
Voiture : Clio 2 rs 172
Departement : 39
Slogan : Je c pas quoi dire
Messagepar Spoof39 » sam. 21 oct. 2017 14:03
Bonjour j'ai une Clio 2 rs phase 1 172
Problème démarrage plus d'étincelles au bougie :chiale: j'ai donc changer capteur pmh mais pas sa :oust: donc je me suis dit bobine d'allumage mais pas sa :oust: :chiale: :gné: une idée
Messagepar Publicité » sam. 21 oct. 2017 14:03
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » sam. 21 oct. 2017 14:13
Faut remonter par étape alors.
Tu as de "la chance" c'est une panne franche donc plus facile à diagnostiquer.
Si c'est pas la bobine contrôle le courant arrivant au cable alimentant la bobine, vu ta panne tu devrais avour 0 volt.
Donc remonter au départ du cable etc.
Juste par hasard as tu controlé les fusibles coté moteur?
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » dim. 22 oct. 2017 13:05
essai avec la 2è clé c peut être l'anti demarrage. il faut voir si le voyant rouge s'éteint quand tu mets le contact.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
