[Infos] Fusible de démarreur sur tresse de batterie
Publié : mar. 10 oct. 2017 19:42
Salut à tous je suis à la recherche d'espérer d'info sur le fusible qui se trouve sur la tresse de batterie
Celui ci avais était rafistolé sur la mienne et la soudure qui avais était faite à lâché
Donc j'aurai préférer le changer les gars de renault Dijon mon directement dit changer le faisceau moteur sa ne se change pas
Je me tourne donc vers vous si certain on des infos
Ou si il faut que je fasse du bidouillages
Merci d'avance de votre aide
