[RS3] Mode dégradé 3000trs..
Publié : mar. 5 sept. 2017 23:06
Bonjour, je vous explique mon problème sur la clio 2 RS3 qui totalise 124058km..
Je suis arrivé à un stop avec un copain, j'ai voulu redémarrer fort et arriver à 5000tr, la voiture c'est couper net jusqu'à à arriver au régime max de 3000tr
J'ai le voyant orange qui représente un carré avec 2 petite vague dedans qui se situe au centre du tableau de bord
J'ai brancher ma valise sur la voiture, et j'ai comme défaut :
-DF045 CAPTEUR MAL
-DF126 CAPTEUR 2 PEDALE ACCELERATEUR
-DF258 CIRCUIT 1 DE RÉFÉRENCE 5V
J'ai changer le boîtier papillon, la pédale accélérateur et souder les 6 fils de la prise du potentiomètre de l'accélérateur, capteur pression collecteue,vérifier tous les fusibles et relais...
Si vous pouvez m'aidez parce que je sèche complètement
Je vous remercie !
-DF045 CAPTEUR MAL
Je vous remercie !
