[RS3] Mode dégradé 3000trs..
maxencemaxou
Messagepar maxencemaxou » mar. 5 sept. 2017 23:06
Bonjour, je vous explique mon problème sur la clio 2 RS3 qui totalise 124058km..
Je suis arrivé à un stop avec un copain, j'ai voulu redémarrer fort et arriver à 5000tr, la voiture c'est couper net jusqu'à à arriver au régime max de 3000tr :pendu:
J'ai le voyant orange qui représente un carré avec 2 petite vague dedans qui se situe au centre du tableau de bord
J'ai brancher ma valise sur la voiture, et j'ai comme défaut :
-DF045 CAPTEUR MAL
-DF126 CAPTEUR 2 PEDALE ACCELERATEUR
-DF258 CIRCUIT 1 DE RÉFÉRENCE 5V
J'ai changer le boîtier papillon, la pédale accélérateur et souder les 6 fils de la prise du potentiomètre de l'accélérateur, capteur pression collecteue,vérifier tous les fusibles et relais...
Si vous pouvez m'aidez parce que je sèche complètement :emu:
Je vous remercie !
Messagepar Publicité » mar. 5 sept. 2017 23:06
Jerem74
Prénom : Jérémy
Voiture : Clio 2 rs1
Slogan : Une seconde exige parfois l'expérience de toute une vie
Messagepar Jerem74 » mar. 5 sept. 2017 23:41
tu as encore les memes defauts ?
maxencemaxou
Messagepar maxencemaxou » mer. 6 sept. 2017 07:11
Bonjour, oui toujours c'est 3 défaut en mode " présent "
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » mer. 6 sept. 2017 11:47
maxencemaxou a écrit :Bonjour, je vous explique mon problème sur la clio 2 RS3 qui totalise 124058km..
-DF045 CAPTEUR MAL
Je vous remercie !
Bonjour,apparemment vous avez un défaut df258 sur le circuit du potentiomètre de pédale,je pense à un problème de faisceau,soudure mal faite?
Cordialement
maxencemaxou
Messagepar maxencemaxou » mer. 6 sept. 2017 12:18
Bonjour, j'ai couper fil par fil pour justement éviter de me tromper.. puis dénuder les 2 pour les reliers ensembles puis soudure à l'étau le tous protéger avec une gaine thermo :content:
C'est pour ça.. Je sèche complet la.. :snif:
SebDa
Prénom : Sebastien
Voiture : Clio II rs ph3
Departement : 28
Slogan : Regardes dans tes rétros;
Messagepar SebDa » ven. 8 sept. 2017 21:58
Bonjour tu n'as pas un autre capteur/potentiomètre sur le même 5V , qui pourrait être en cour-circuit ?
maxencemaxou
Messagepar maxencemaxou » mar. 12 sept. 2017 17:38
Calculateur HS
Voilà :boire:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
