[RS3] Impossible de sortir le carter supérieur de distribution
Publié : mar. 5 sept. 2017 11:39
par jejeburky
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous car j'ai une question
et oui encore...
Je voulais effectuer mon calage semi-groupe N sans enlever la courroie.
J'ai vu le tuto mais par contre je n'arrive pas à sortir mon carter de distri (celui au niveaux des poulies d'AAC) car il est bloqué par un autre carter je présume juste en desous de la poulie de déphasage (comme sur la photo ci-dessous prise de l'interné)
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q= ... 0682263275
Avez-vous des idées de comment je peux faire pour sortir ce carter ?
Faut-il enlever l'accessoire ? Merci beaucoup la team !
Publié : mar. 5 sept. 2017 14:45
par dongege
bonjour
Il faut désaccoupler le support moteur coté distri et lever le moteur de quelques centimètres non?
Re: Impossible de sortir le carter supérieur de distribution
Publié : mar. 5 sept. 2017 14:46
par jejeburky
Ben le support dalternateur me bloque le support ... donc je ne sais pas comment faire
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Publié : mar. 5 sept. 2017 15:36
par dongege
Debloquer le support alternateur aussi
Publié : mar. 5 sept. 2017 15:37
par jejeburky
Et y'a pas besoin d'enlever la courroie d'accessoire ? Parce que j'ai essayé d'enlever les pâtes mais il reste en place...
Publié : mar. 5 sept. 2017 17:30
par dongege
la courroie exerce une tension trop forte oui,faudrait détendre le galet tendeur et dégager la courroie de la poulie d alt.au moins
Publié : mer. 6 sept. 2017 08:49
par Laclick
J'avais le même problème que toi je comprenais pas, il faut enlever la courroie accessoire et enlever la vis qui tiens le tendeur de courroie d’accessoire (le gros ressort) ce qui te permet de bouger le support d'alternateur. Tu as l'impression que ce support et en un bloque avec le support de pompe de DA mais enfaîte c'est en deux partis. Je me suis fait avoir moi aussi.
Publié : mer. 6 sept. 2017 08:53
par jejeburky
Ah ouais ok bon ben je pensais que l'accessoire pouvait rester en place...
Tant pis alors je ferai mon calage lors de ma distri
Parce que apparement, cest le plus sport de remettre l'accessoire alors pas trop envi de my lancer surtout que je n'ai pas l'outil pour la tendre alors je vais attendre
Publié : lun. 18 sept. 2017 20:59
par SebDa
Tu démontes l alternateur et ça va tout seul pour mettre ou retirer la courroie d accessoire.
