[RS3] Impossible de sortir le carter supérieur de distribution
jejeburky
Prénom : Jérémie
Voiture : Clio 2 rs 3 CS
Slogan : La passion n'a pas de prix
Messagepar jejeburky » mar. 5 sept. 2017 11:39
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous car j'ai une question :triste: et oui encore...
Je voulais effectuer mon calage semi-groupe N sans enlever la courroie.
J'ai vu le tuto mais par contre je n'arrive pas à sortir mon carter de distri (celui au niveaux des poulies d'AAC) car il est bloqué par un autre carter je présume juste en desous de la poulie de déphasage (comme sur la photo ci-dessous prise de l'interné)
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q= ... 0682263275
Avez-vous des idées de comment je peux faire pour sortir ce carter ?
Faut-il enlever l'accessoire ? Merci beaucoup la team ! :frime:
Messagepar Publicité » mar. 5 sept. 2017 11:39
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » mar. 5 sept. 2017 14:45
:clown: bonjour
Il faut désaccoupler le support moteur coté distri et lever le moteur de quelques centimètres non?
jejeburky
Prénom : Jérémie
Re: Impossible de sortir le carter supérieur de distribution
Messagepar jejeburky » mar. 5 sept. 2017 14:46
Ben le support dalternateur me bloque le support ... donc je ne sais pas comment faire
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » mar. 5 sept. 2017 15:36
Debloquer le support alternateur aussi
jejeburky
Prénom : Jérémie
Messagepar jejeburky » mar. 5 sept. 2017 15:37
Et y'a pas besoin d'enlever la courroie d'accessoire ? Parce que j'ai essayé d'enlever les pâtes mais il reste en place...
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » mar. 5 sept. 2017 17:30
:clown: la courroie exerce une tension trop forte oui,faudrait détendre le galet tendeur et dégager la courroie de la poulie d alt.au moins
Laclick
Prénom : Mickael
Voiture : Clio Rs 1
Departement : 26
Slogan : Lache rien!!!
Messagepar Laclick » mer. 6 sept. 2017 08:49
J'avais le même problème que toi je comprenais pas, il faut enlever la courroie accessoire et enlever la vis qui tiens le tendeur de courroie d’accessoire (le gros ressort) ce qui te permet de bouger le support d'alternateur. Tu as l'impression que ce support et en un bloque avec le support de pompe de DA mais enfaîte c'est en deux partis. Je me suis fait avoir moi aussi.
jejeburky
Prénom : Jérémie
Messagepar jejeburky » mer. 6 sept. 2017 08:53
Ah ouais ok bon ben je pensais que l'accessoire pouvait rester en place...
Tant pis alors je ferai mon calage lors de ma distri
Parce que apparement, cest le plus sport de remettre l'accessoire alors pas trop envi de my lancer surtout que je n'ai pas l'outil pour la tendre alors je vais attendre
SebDa
Prénom : Sebastien
Voiture : Clio II rs ph3
Departement : 28
Slogan : Regardes dans tes rétros;
Messagepar SebDa » lun. 18 sept. 2017 20:59
Tu démontes l alternateur et ça va tout seul pour mettre ou retirer la courroie d accessoire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
