[RS1] Différences moteur
Publié : dim. 27 août 2017 11:07
par clio74rs1
bonjour a tous
je cherche a savoir les différance moteur entre f4r730 et un moteur de scenic de 2000 f4r740 (140cv).si c'est possible de partir sur cette basse pour faire un moteur pour une rs1.
je bloc a l'air d'être identique, après pour le reste des pièces je sait pas trop.
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
merci
Différences moteur
Publié : dim. 27 août 2017 15:19
par dongege
SALUT!
il doit y avoir au moins le répartiteur d'admission et le boitier pap + le boitier filtre à air qui change...Pour le bi-mode de l'admission variable je ne sais pas si le 140 CVen est équipé, et pour la boite de vitesses je ne connais pas l'équipement du F4R 140 non plus
Différences moteur
Publié : dim. 27 août 2017 18:13
par clio74rs1
je parlait juste du bloc, vilebrequin, bielle piston, culasse, soupape, aac. le reste bien évidement est propre a la rs1.
le 740 a le déphaseur
Différences moteur
Publié : dim. 27 août 2017 20:17
par Lupi
Salut
En théorie je dirais que le bloc est identique par contre tout ce qui est haut moteur (culasse aac soupape etc sont différents ).
A vérifier quand même mais je pense que c'est ça.
Différences moteur
Publié : lun. 28 août 2017 01:01
par motus306
+1, bas moteur peut être identique (techniquement c'est possible), mais pour ce qui est piston/bielle,culasse et tout le haut moteur c'est différent.
Différences moteur
Publié : lun. 28 août 2017 10:59
par sano2b
D'après la doc technique des moteur f4r que j'ai, le bloc moteur et les bielles sont communes à tous les F4R 7xx
seul le vilebrequin, les pistons/segments, et la culasse/soupapes sont différents et spécifique aux F4R 730/732/736/738
Différences moteur
Publié : lun. 28 août 2017 13:14
par clio74rs1
merci a tous pour vos reponce
je peut déjà partir de ce bloc c'est déjà pas mal
