bonjour a tous
je cherche a savoir les différance moteur entre f4r730 et un moteur de scenic de 2000 f4r740 (140cv).si c'est possible de partir sur cette basse pour faire un moteur pour une rs1.
je bloc a l'air d'être identique, après pour le reste des pièces je sait pas trop.
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
merci
[RS1] Différences moteur
- dongege
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
Différences moteur
il doit y avoir au moins le répartiteur d'admission et le boitier pap + le boitier filtre à air qui change...Pour le bi-mode de l'admission variable je ne sais pas si le 140 CVen est équipé, et pour la boite de vitesses je ne connais pas l'équipement du F4R 140 non plus
Différences moteur
je parlait juste du bloc, vilebrequin, bielle piston, culasse, soupape, aac. le reste bien évidement est propre a la rs1.
le 740 a le déphaseur
- Lupi
- Voiture : Clio 2 Rs Ph 1
- Departement : 74
- Slogan : Dans le doute pied tôle !
Différences moteur
Salut
En théorie je dirais que le bloc est identique par contre tout ce qui est haut moteur (culasse aac soupape etc sont différents ).
A vérifier quand même mais je pense que c'est ça.
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
Différences moteur
+1, bas moteur peut être identique (techniquement c'est possible), mais pour ce qui est piston/bielle,culasse et tout le haut moteur c'est différent.
Différences moteur
D'après la doc technique des moteur f4r que j'ai, le bloc moteur et les bielles sont communes à tous les F4R 7xx
seul le vilebrequin, les pistons/segments, et la culasse/soupapes sont différents et spécifique aux F4R 730/732/736/738
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités |
